Hej på er...
Har ett hus med soutterängplan..dvs halvt under mark...och i ett rum ca 16 kvadrat så är det 2 väggar som skall kläs in med panel invändigt.
Jag hade tänkt ta bort den tapet som är fästad direkt mot yttervägg...*leca?* och helt enkelt bara regla ut den med en 45 mm regel och sätta liggande panel 120 mm bred...men..mina funderingar är...
Är det något speciellt jag måste tänka på i och med att det är yttervägg...? Kan / ska jag isolera när jag ändå håller på? Med vad isåfall och hur skall en isolering göras på rätt sätt i källaren?
Kan jag helt enkelt regla ut med stålreglar 45mm och sedan sätta nån typ av fiberduk bara och sedan panelen på denna med 3 mm avstånd...?
Hade tänkt måla all panel vit...
Nån som har synpunkter....all hjälp emottages varmt...
/ Andreas
