Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Tänk på att även det rakaste virket i brädgården vill krokna litet med åren. Grövre virke utan genomsågade kvistar ut mot sidorna klarar kanske sig bäst. Men det är också en estetisk fråga; för tunt och klent kommer kanske att se just så ut också, och tål inte en storm. Ta en dimension grövre om du tvekar. Du ska se ett staket/stängsel på håll.7ender skrev:
Det blev fint!
Inte över 2 meter, sikta på 1,6 meter eller något kortare.
Intressant. Vi har tänkt bygga ganska likadant staket. 1.8m högt. 23mm mellan 28*45 ribborna att få litet insynsskydd. 1,8m mellan stolparna och en sån 28*45 ribba vertikalt mellan stolparna som du har. Den kommer bredvid parkeringen.7ender skrev:
Jag trodde att stolparna borde vara 95*95 att staketet blir stabilt.
Mitt är lite rangligt nu, men kommer få fästpunkter i båda ändar som stabiliserar.G GillarFixa skrev:Intressant. Vi har tänkt bygga ganska likadant staket. 1.8m högt. 23mm mellan 28*45 ribborna att få litet insynsskydd. 1,8m mellan stolparna och en sån 28*45 ribba vertikalt mellan stolparna som du har. Den kommer bredvid parkeringen.
Vet inte om det spelar så stor roll att det flexar lite? Men det är väl inte fel att gå upp till 95x95? Allra viktigast är nog att inte slarva med förankringen i marken, med ordentliga plintar och plintjärn.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Jag håller helt med att robusta plintar behövs med rejäla plintjärn!7ender skrev:
Eftersom vår staket blir litet tätare det är säkert bättre med 95*95 stolparna. En vinkel i staketet stabiliserat också konstruktionen.
Man vill inte att vinden välter staketet på bilarna…
Utanpåliggande dubbeluttag limmas?
El -
Fästa badrumsskåp, vet ej bakomliggande material
Badrum -
Montera liggande fjällpanel - med eller utan mellanrum?
Fasad -
Liggande ribbstaket, 28x45 eller 28x70?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spelar längden på staketribborna någon roll på liggande staket?
