13 302 läst · 17 svar
13k läst
17 svar
Liggande panel utanpå stående
Jag har idag stående lockpanel på mitt hus. Underbrädorna är 170 mm och locken 70 mm.
Virket är i bra skick och jag vill bara byta för att jag tycker att liggande är snyggare än stående.
Jag har tänkt ta bort locken och sedan spika den nya liggande panelen på den stående.
Luftning finns ju idag bakom den stående panelen och nu kommer den liggande att ligga dikt an mot den stående men luftspalten är kvar bakom den stående
Finns det några risker med detta?
Om det befintliga träet är målat med akrylat eller annan tät färg kan det bli bekymmer om du målar det nya träet med tät färg. Det som ligger mellan två täta lager tenderar att murkna (jämför med enstegstätade fasader...)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Just detta att två täta material ligger "nästan" tätt ihop tror jag kan leda till problem.
Inträngande vatten hålls kvar av kapillärkraften, och kan kanske leda till problem på sikt.
Att skapa en liten spalt mellan den gamla och den nya panelen med hjälp av bitar av masonit där panelen spikas är ju en enkel manöver i sammanhanget.
Luftspalt! En panel även om den är falsad och målad är inte tät. Panelen kommer inte att torka upp ordentligt mellan regnen och risk för rötskador är stor.
Sätt inte den liggande panelen direkt mot den gamla bottenbrädan oavsett om du har luftning bakom den gamla panelen. Du måste ha lite luft mellan de olika panelerna.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jag tror också på att spika i locken. Se bara till att det är öppet uppåt så luft kan cirkulera nerifrån och upp. Riv annars bort bottenbrädorna och regla upp ny spikläkt som panelen fästs i (även här med spalt uppe så luft kan cirkulera).
Många kloka synpunkter här.Barnrikehuset skrev:
Om jag spikar i locken bygger det för mycket tycker jag, och att flytta ut fönstren är inget alternativ.
Ytterligare en idé är att ta bort exempelvis varannan underbräda för att bättra på luftningen och minska mängden "trä direkt på trä".
Låter som en bra idé kanske lånar den.ajmMu skrev:
Vilken panel tänker du använda?
Jag har sett andra göra samma sak, modern lockpanel som spikats på sekelskifteshus vid tilläggsisolering, där man ville återställa originalutseendet. Den första jag såg var en byggmästare i Uppsala. Han spikade på dubbelfasspont efter att ha tagit bort locken och det ser fint ut femton år senare, utan ytterligare luftning. Göra fasaden ännu tjockare än den är lockar inte.
Själv håller jag på att skruva på falspanel och funderar på risken att den vrider sig .
