2 814 läst · 4 svar
4 svar
Liggande panel som torkat och krympt, byta delar eller hela väggen? Vad behöver göras?
Hejsan,
Vi har ett fritidshus byggt i slutet av 1950-talet med liggande panel utvändigt. Den panelen har på vissa ställen torkat och krympt så att det uppstått glipor och man ser det underliggande tätskiktet exponerat. På något ställe har den plastfilmen också vittrat i solen. Vad tror ni behöver göras, går det att byta vissa brädor eller bör/måste man byta ut all panel på de sidor som är drabbade (tre av husets fyra sidor)?
Såvitt jag kan se är det liggande enkelfasspont och mäter jag den ser den ut att vara ca 100*20 mm. Idag motsvarar väl det 95*22 så bara genom att byta enstaka delar lär det blir fråga om att ta loss bitar under och spika fast på nytt för att för att det ska bli tätare igen.
Steg två är sedan att måla om huset vilket det är i stort behov av. Se bilderna nedan på hur det ser ut där det är som värst.
hälsn. Erik
hälsn. Erik
![Hand pekar på glipa i torkad och krympt liggande träpanel på husvägg där tätskiktet syns underifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514304-5c0ae3c21c76ecc8ba9052b6dcc99aca.jpg)
![Sliten liggande träpanel med glipa som exponerar underliggande tätskikt på ett äldre fritidshus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514305-b686f206d7e9a5cb7c5ff7656e43c067.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Mer eller mindre oskyddat trä bryts ner av solens UV-strålning. Om du vill kunna måla fasaden bör du byta all panel. Ursprungliga dimensionen var säkert 3/4x4 tum. 22x95 är nog det mest näraliggande idag. Givetvis kan du strunta i att göra något tills panelen börjar trilla ner, men det ser lite tråkigt ut.
