Är det någon som vet hur en liggande panel (sådan som Trivselhus använder) ska möta smygbrädor, etc (vid dörrar, fönster och skarvade väggsektioner)? Visst är det väl så att den liggande panelen ska sluta med ca 10 mm distans till smygbräda, så att väggpanelens ändträ inte går dikt emot smygbräda (detta möte täcks av "skarvbräda")? Detta för att det ska bli en "ventilationskanal" mellan panelens ändträ och smygbräda. Själv har jag fått problem vid förrådsdörren på garaget (annnan leverantör, men exakt samma sorts liggande panel som på huset som är TH). Här ligger panelens ändträ dikt mot smygbrädan vilket har resulterat i att panelen är helt sur under "skarvbrädan" (SE BILD). Denna fukt har nu vandrat in i väggen nertil via ändträ på syllen. Eftersom det inte sitter golvsocklar och bara är betonggolv i förrådet så såg jag problemet direkt. Min oro är nu att jag kan ha liknande problem på huset, men att det kommer att visa sig först efter flera år när fuktskadan blivit riktigt allvarlig!? Får väl bryta bort några "skarvbrädor" på huset i helgen också för att kolla detta... :-?
Testa att täta någon knutbräda med silicon eller liknande (just i "luckorna") för att undvika att slagregn kryper in. I Övrigt skulle jag impregnera med varm rå linolja (runt 60 grader) för bästa resultat mot mögel etc.
Lagavulin
Lagavulin
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
