5 945 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Liggande imkanal?
Får man ha imkanalen horisontell?
Hade tänkt dra ett ensamt spirorör för köksfläkten och då dra ut den vid nocken.
Får man göra så? Ni som vet.
Japp röret skall isoleras.
Sen min andra fråga, där röret kommer upp så blir det en 45gradare sen ett rör på 1,5m sen en 90gradare och sen 2,5 m rör horisontellt till utgång. Kan jag göra så? eller blir det för mkt böjar för endast köksfläkten att trycka på?
Hur ska utgången genom vägg se ut?
Okej, jag lutar röret då någon grad, ett fall på 1 cm från högsta punkt till utgång eller liknande, men då borde det funka att ta ut den genom väggen. Från utgång blir det 120cm från vindskivorna eller vad man kallar det. borde vara okej säkerhetsavstånd
Är ingen expert på detta men vill man ha avrinning så borde principen med 1-2 % fungera tror jag.Davvesk skrev:
Man ska väl undvika väggen tror jag ( gissar ) ur brandsäkerhet men har för mig att det finns adapter i plåt för detta, sen ska det vara rätt avstånd till brännbart. Vet ej dessa.
Men kolla allt detta med någon kunnig inom området.
Förhoppningsvis vaknar någon till liv här på forumet och läxar upp mina gissningar
Oisolerat rör ska vara 30mm från brännbart, håll dig borta från kort böjar så behöver du inte vara orolig för att tappa effekt. Sätt gärna en kort ljuddämpare på kanalen och gå upp en dimension en halvmeter från väggen du ska ut genom för att minska tryck som skapas när luften ska genom ytterväggsgallret. Det om något försämrar effekt och skapar ljud.
Finns inget som säger att någon ska besiktiga imkanal i villa längre. Så kan du spara en 1000- 1500kr på att inte ta dit sotaren och istället lägga dem pengarna på något roligt. Tex 50mm isolering istället för 30 på imman. 😉
Det brukar inte vara önskvärt att släppa imkanalen genom fasaden pga att avluften från spisfläkten innehåller fett.
Fettet fastnar på fasaden och binder smuts vilket inte ser så trevligt ut efter ett par år.
Vill sätta ny liggande ytterpanel på timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
bygga en liggande panel på plastmaterial?
Altan & Uteplats -
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation
