Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Sök på denna
5859en1006s
Så ser du hur dubbelpumpen ser ut
Likt andra asiatiska delar så kostar den skit o ingenting.
Det kan vara skit i slangen från cirkpumpen oxå, det blir det om man uteslutande tvättar i 40C och därunder.
Bara pumpmotor går att byta till en europeisk dito men den är dyrare.
Lite pysslig att byta hur eller hur.
5859en1006s
Har exakt samma problemljud med exakt samma maskin. Jag har identifierat det till att mitt ljud kommer vid cirkulation av vattnet. Har tänkt beställa en ny pump men inte fått tummen ur. Dels då jag inte riktigt orkar skruva isär hela maskinen i molekyler och kolla exakt vilken pump som sitter i, vill vara säker. Bytte luckpackning för ett tag sedan då den fick en reva. Det är inte svårt om man är metodisk men ack så bökigt, allt måste skruvas loss. Följer tråden med spänning.
Låter rimligt då det vid längre program låter betydligt mer .
Körde en tub clean för en vecka sedan och då lossnade det en rejäl hop med skit.
Många tack så långt - bara att få tummen ur då ! Frugan blir nog jätteglad om tvättmaskin blir ståendes i 2 veckor . Krångligast verkar vara att få dit bälgen igen
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Var hittar man exakt reservdelsnummer till sin maskin ?electroluxaren skrev:Sök på denna
5859en1006s
Annars borde det ju funka med bara själva pumpen?
https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=31765
