261 läst · 1 svar
261 läst
1 svar
LG Tvättmaskin felkod E0
Hej, jag har en tvättmaskin från förra ägaren så vet inte hur pass gammal den är men ser rätt fräsch ut. Har funkat felfritt dom första 4 månaderna men för ungefär 2 veckor sen kom felkoden E0 upp första gången. Tog ut blöta tvätten, startade om maskinen och allt fungerade igen. För 2 dagar sen kom koden upp igen, gick inte att öppna luckan utan att tömma maskinen på vatten men då det var stopp i dräneringsslangen fick jag öppna till pump filtret för att få ur vattnet.
Började med att kolla pumpfiltret, lite grus och smörja men inget större. Rensade avloppsröret och vattenlåset på golvet som var igenstoppade men felet kvarstår. Kopplade bort pumphuset och rensade dräneringsslangen, testade pumparna direkt i ett uttag och dom verkar fungera som dom ska. Kollade då igenom avloppsslangen men det går bra att blåsa igenom det utan problem.
Kopplade in allt igen och då fungera den! Satt och kollade hela programmet och han pumpade ut precis som vanligt, hörde hur det flödade i avloppsslangen, perfekt! Startade en tvätt och åkte och handlade.
När jag kom hem larmade han igen, felkod E0.. Va fasiken finns det mer att göra? Något jag har missat att kolla på? Funderade först på att byta pumpen men eftersom den fungerar i uttaget och funkade bra när jag åkte hemifrån känns det bortkastat?
tömningspumparna är notoriska fel på dessaT TedFred skrev:Hej, jag har en tvättmaskin från förra ägaren så vet inte hur pass gammal den är men ser rätt fräsch ut. Har funkat felfritt dom första 4 månaderna men för ungefär 2 veckor sen kom felkoden E0 upp första gången. Tog ut blöta tvätten, startade om maskinen och allt fungerade igen. För 2 dagar sen kom koden upp igen, gick inte att öppna luckan utan att tömma maskinen på vatten men då det var stopp i dräneringsslangen fick jag öppna till pump filtret för att få ur vattnet.
