3 108 läst · 3 svar
3 svar
LG luftkonditionering/värmepump skrapljud
Är hos min mor som har en LG Dual Inverter. Modellnummer oklart, men problemet borde vara mer allmänt. Det verkar som om själva fläkten (rullen) glappar i vänster fäste. Det sitter ingen synlig skruv på denna sida, men på höger sida finns något slags justerskruv som är åtkomlig utifrån. Hela rullen hänger ned några millimeter på vänster sida och skrapar i plasten så det låter. Är det något jag kan fixa själv, eller är det till att vänta till efter helgerna på service...?
Tacksamt
Martin
Tacksamt
Martin
· stockholm
· 2 112 inlägg
På vänster sida har du normalt bara ett stödlager i något kompositmaterial som trumman är istucken i.
Om allt lutar måste hela stödlagret ha åkt ur sitt fäste på något sätt.
Ladda ner en servicemanual så kan du se hur du plockar isär innerdelen
· stockholm
· 2 112 inlägg
Ja det är väl bara postorder företagen som fortfarande vill sälja dessa
Hann sälja några i ett tidigare skede och tur det inte var fler om man säger så !!
Felsöka luft/luftvärmepump LG D09TR som inte ger tillräcklig värme
Värmepumpar -
Duger denna luftvärmepump för ett dubbelgarage?
Ventilation -
Luft-vattenvärmepump och luftkonditionering
Värmepumpar -
Byta lager eller motor på LG luftvärmepump
Värmepumpar -
P-design – hur används det? Undvik fallgroparna när du väljer värmepump
Artikelkommentarer
