Jag har problem med mitt LG kylskåp (gl5241pzjz, https://www.lg.com/se/kyl-frys/lg-GL5241PZJZ). Det bildas mycket kondensvatten som tillslut rinner ut från kylen och ner på golvet.
Har lagt i en tempmätare och temperaturen pendlar mellan 3-6 grader (den är inställd på 4 grader). Antar det är okej?!
Jag verkar inte ha något sånt hål som ska göras rent som man ofta läser om att man ska rengöra om man har problem med kondesvatten.
Har dock skruvat loss där fläkten sitter och då man kan se kylaggregatet.
Där kan man se att vattnet samlas. Jag har också sett att vattnet där är fryst och ibland tinat.
Vet att det är risk för mer kondesvatten än vanligt på sommaren men är inte det som är problemet. När vi först fick problem med det och upptäckte att golvet var fullt med vatten så var det efter en resa när kylen varit helt stängd i 10 dagar.
Någon som har en idé på vad som kan vara fel?
När jag köpte den skröt LG på att den var 10 års garanti på den Linjära kompressor.n
Jag har haft kontakt med LG support men dom menade på att eftersom den kyler är det inget fel på kompressorn.
kolla i hålet du ser ner till vänster är det is blir det jobbigt men det kan bara vara mögel oxå eller att gummitutan i andra änden är täptV vass skrev:Jag har problem med mitt LG kylskåp (gl5241pzjz, [länk]). Det bildas mycket kondensvatten som tillslut rinner ut från kylen och ner på golvet.
Jag har försökt pilla lite i hålet och göra rent men ska hålet leda till något, jag tycker det bara tar stopp efter några centimeter?electroluxaren skrev:
Du menar att det ska vara någon gummigrej i slutet eller menar du på något annat ställe?
Hej, jo då det hjälpte. Skruva upp plattan bakom kylskåpet så ser du dräneringsröret. I mitt fall var det en propp som satt sig så det var stopp.L lgolvslip skrev:
