5 364 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Letti i puts mot tak
Jag ska spika upp lite kulo på väggen mot taket.
Har läst i tidigare trådar att det blir snyggast om man använder letti-klammer istället för TKK-klammer.
Gäller det också när man kör vägg mot tak?
Väggarna är betong och sen 1,5-2 cm puts.
Då kanske Letti inte är det ultimata, men det kan gå om putsen är stark och man använder den speciella Lettipluggen. Jag tror att jag skulle använda TKK med lite längre spik som når in i betongen och spiklugg
Den plugg du ska använda är ca 25mm lång och hålet ska vara 5,5 mm. Har du 40 mm spik så ska hålet vara min 41 mm djupt. Pluggen trycker du in en bit i hålet innan di sätter dit klammret. Och det ska vara SPIKPLUGG av den här typen https://www.verktygsproffsen.se/pro...MImvuXyN-o2AIVTYuyCh0UEAAPEAQYAiABEgJIUfD_BwE
Själv föredrar jag Thorsmans plugg.
Produkter som diskuteras: "SPIKPLUGG"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Har du clipsplugg som sitter i betong så kan jag garantera att den gula (25 mm) håller fast spiken så håret att du bara med besvär kan lossa den. Jag har aldrig behövt annat än vit (18mm) och gul plugg men visst kan du använda längre plugg om du vill, men som sagt använd Thorsmans gula så sitter det som berg.
https://www.elbutik.se/product.html...MIp7u21uSo2AIVRmQZCh1QZwBPEAQYASABEgIsDPD_BwE
OBS det är stor skillnad på olika fabrikat, fast man kan tycka att dom ser lika ut.
Godnatt
Godnatt
Produkter som diskuteras: "Körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Jag kommer köra på de gula Clipspluggen TCP-1 Thorsman:
https://www.elbutik.se/product.html/clipsplugg-tcp-torsman
Tillsammans med
Klemmi-Klammer TKK 10-14 Vit 40mm spik (50st.)
https://www.elbutik.se/product.html/klemmi-klammer-tkk-5-7-v-18100st
25mm fanns bara i 100-pack och eftersom jag bara behöver 20-30 st så kändes det onödigt. Dessutom tror jag det kommer bli extra bra att kunna tryck in pluggen en bit och fortfarande omsluta hela spiken.
För att slå in klammern testar jag med Biltemas "vertyg för spikklammer" 10-14mm:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Verktyg-for-spikklammer-2000021149/
Tillsammans med
