Vi kommer sätta hide a lite comfort g2 i köket. De har bara 36 graders spridning så till hallen vill ha en som sprider mer. Hade tänkt hide a lite 1202 men de verkar inte funka i tak.
Det sitter pottor och nu har vi redan borrat ut 57 mm när det upptäcktes.
Hittar inga från hide a lite som har den spridningen vi söker? Tänker att det är smidigt att ha samma märke för att få så lite skillnad i temp mellan hallen och köket som går ihop.
Någon som har tips? Kan även byta ut spottarna för köket. Det är 9 spottar i köket varav de flesta kommer sitta ovanför en köksö och ska vara arbetsbelysning.
T
Malmbergs har spottar med 90° spridning. Dom heter MD-315. Har dom själv i hela huset (badrum, hall, kök, v-rum) och dom funkar bra. Men vad har du borrat för avstånd mellan hålen?
Det är olika avstånd mellan dem även om de sitter i en linje. Mellan 50-75 cm sitter de flesta. I köket sitter de i par med 85 cm mellan de längsta och 65 mellan de kortaste.
T
Har 120cm i v-rummet (det första jag gjorde) och där är det lite klent. Men alla andra rum har jag ca 80 och då är det inga problem, kör dom sällan på max.
Hide-a-lite 1202 går bra att sätta i tak. Det är en sk. "möbelspott" som egentligen är bäst lämpad under överskåp i kök, men det är (var) väldigt vanligt med dom när man sänkte tak också i framförallt badrum.
//Patrik
