Har ett gammalt agreggat av modell Harvia Fuga FU90E (9kw) som endast går att använda med speciella bastustenar av speciell rektangulär typ. Aggregatet fungerar som det ska men stenarna går inte att köpa längre vilket gör att jag står i en trixig situation. Har existerande styrsystem och termostat som jag helst behåller också.
Letar efter någon som vill bli av med ett gammalt Harvia-aggregat som kan passa samma styrsystem. Eller någon som sitter inne på stenar av denna sort.
Alternativt så får jag byta ut hela, men letar då någon som vill sälja mig ett 8-9kw aggregat med separat styrsystem till vettig peng. Inte sugen på att lägga 10k på ett aggregat som på sin höjd används ett par gånger per år.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Om du byter så måste inte det nya vara avsett för separat styrsystem. Om det har en vanlig termostat+tidur är det enda du behöver göra att vrida den termostaten på max och sedan se till att tiduret alltid är vridet så att det är påslaget. (Jag har det så, och det är bara ibland som jag glömmer tiduret och upptäcker det när jag ska in i bastun...)
Är du sugen på raggarlösningar (och jag tolkar bilden rätt) funkar det nog med vanliga kantiga stenar i din kamin men då får du linda ståltråd runt så de inte ramlar ur...
Tack för svar. Har ett trångt litet hörn där aggregatet är monterat där det blir lite meckigt alternativt riskfyllt att vara framme och pilla på aggregatet, därav hade det passat bäst att fortsätta med separat styrsystem.svartöra skrev:Om du byter så måste inte det nya vara avsett för separat styrsystem. Om det har en vanlig termostat+tidur är det enda du behöver göra att vrida den termostaten på max och sedan se till att tiduret alltid är vridet så att det är påslaget. (Jag har det så, och det är bara ibland som jag glömmer tiduret och upptäcker det när jag ska in i bastun...)
Raggarlösningen uppskattas, har monterat ner och stod precis och funderade på om det går att bygga till något stålnät för att hålla uppe stenarna. Kanske ska ge mig på det i värsta fall.
