2 577 läst · 12 svar
12 svar
Letar efter vibrerande motor...
Hej.
Sitter och funderar på att bygga ett eget vibrerande bord som kan användas till mina gjutningar.
Har sett ett par klipp där man använder en motor till detta som jag inte hittar nånstans att köpa.
https://www.youtube.com/watch?v=XHGnGuWf8s8
Nån som har tips på vilken typ av motor som kan användas och var den kan köpas?
Du kan köpa någon enkel liten bänkslip för några hundralappar och sen byta slipskivorna mot några lämpliga metallbrickor som du obalanserar på samma sätt på båda sidorna, då har du precis samma sak som de speciella vibratormotorerna. Du kan enkelt variera effekten dels genom massan på skivorna dels hur du ställer dem i fas på respektive sida.
Smart lösning!GK100 skrev:Du kan köpa någon enkel liten bänkslip för några hundralappar och sen byta slipskivorna mot några lämpliga metallbrickor som du obalanserar på samma sätt på båda sidorna, då har du precis samma sak som de speciella vibratormotorerna. Du kan enkelt variera effekten dels genom massan på skivorna dels hur du ställer dem i fas på respektive sida.
Det som skulle kunna vara speciellt med de där vibrationsmotorerna är ev. en biffigare lagring av axeln för att ta tåla vibrationerna över tid, men det tror jag inte är ett problem om den skall användas för hobbybruk.
Motor med obalans funkar säkert till hobbybruk. I lab och sorteringsverk tror jag man använder en spole som ger vibrationer beroende på strömstyrka. Bland andra så använder dentallab såna till gipsavgjutningar, ring runt och hör om någon har en begagnad på hyllan. Typ sån här http://beta.nordmed.se/butik/specia...ator-rektangulär-19-8-x-16-2-cm-7-8-x-6-4-in/
Beror på hur mycket du vill skaka om.
Ser du bor i Skåne, Företaget jag jobbade på är sedan några år nedlagt, där fanns det några vibratorbord för sortering. Ett av dessa fick nya motorer, http://knauerengeneering.exportpages.se/productdetail/1061410209-1.htm något år innan de slog igen. Tyvärr vet jag inte vilken skrotfirma som tömde lokalerna, men det går ju att ringa runt och fråga efter vibratormotorer. En sån är mer anpassad till syftet. Man ska veta att om bordet är tungt lastat och inte kan röra sig får motorn mer stryk.
Men som sagt det handlar om vad och hur mycket samt hur mycket det ska skakas om.
