Grävt ett dike på 0,5 x 0,5 x 33 meter. Ska plantera idegran som behöver väldränerad jord. Läser på nätet om att göra lerjord luftigare men finns ingen klockren beskrivning med exakt vilka produkter och mängder som ska blandas.
Vilka produkter ska jag blanda lerjorden med och i vilken mängd för att få den väldränerad?
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 548 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 548 inlägg
Idegran växer bra i lerjord.
Vänta tills den uppgrävda leran torkar något när vårvindarna kommer - oftast i april. Du kan nu gräva leran utan att det geggar ihop och du kan slå sönder lerkockorna med spaden.
Släng ned leran i diket igen. Den kommer nu att bilda som som en kulle/vall. Plantera idegranen i leran på toppen av lervallen. Lägg på plantjord/barkmull eller liknande i ett 10 cm lager ovanpå leran. Gödsla lätt. Vattna hela första sommarsäsongen.
(Står grundvattnet högt, typ några dm från markytan så krävs ett avskärande dräneringsdike kanske 1 m från häcken.)
Det blev en Thujahäck i stället, Smaragd. Orkar inte vänta på att idegranen tar sig för att sen växa ynka 5-15 cm per år.
Grävde igen diket och blandade ut lerjorden med mull och planteringsjord för att få luftigare jordstruktur.
Därefter planterade vi Thujaplantorn något förhöjt i en jordvall. Se bilder. Det enda jag kom att tänka på i efterhand är att rötterna hamnar närmare ytan när man planterar de förhöjt och att det kanske är negativt - vad säger proffsen angående det? Eller söker sig rötterna ner då på djupet i stället?
· Sörmland och stan
· 23 548 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 548 inlägg
Om ett par år är häcken nere vid markytan igen. Inga problem.M Mjolnir skrev:Det blev en Thujahäck i stället, Smaragd. Orkar inte vänta på att idegranen tar sig för att sen växa ynka 5-15 cm per år.
Vattna nog nu första säsongen. Blir det stekhet sommar är det extra viktigt. Även nästa sommar kan du behöva vakta lite med vattning om det blir långa torrperioder.
Tack Claes, då är det bara att köra på som jag tänkte från början. Stort tack för dina svar.Claes Sörmland skrev:
