Jag ska bygga ett nytt trädäck utmed gavel och framsida. Under det förra trädäcket var det bara lerjord ca 30 cm.
Är det en dålig idé att låta det vara kvar som det är? Ska man lägga duk och lägga på grus? Vad är risken med att bara bygga på?
Tacksam för lite input
Risken är väl att det rör på sig. Men har det legat still förr så borde det ju inte röra på sig.
Jag hade nog ändå grävt ner plintar, känns inte så roligt att göra om allt efter första vintern. Men ner med plint och sen duk o lite 0-18.....
M
M
Tack för svar. Det är någon typ av bärlager under så jag kommer gräva ner dit för plintar eller staplade block.
Det blir nästan stående vatten i svackor i leran om det regnar mycket. Funderar på om det är idé med ett fall från huset av något slag?
Vad för material ska dit då?
Det har i och för sig funkat länge för det tidigare trädäcket.
