7 032 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Leica laser?
Har förstått att de billiga lasrarna inte är så bra och att man måste gå upp i sjukt höga priser för att få till det. Nu såg jag en Leica mini XL för knappt 2500 inklusive moms. Är det någon som har några erfarenheter av den?
Första sidan i pdf'en: http://www.arvidsvenssonpro.se/uploaded/documents/arvidsvensson07_.pdf
/Kent
/Kent
Detta är taget ur Senaste numret av Gör så här..
Vi var naturligtvis skeptiska, för duger ett billigt laservattenpass? Är det verkligen tillräckligt exakt och kan man lita på det? Efter att ha testat fl era billiga modeller och jämfört dem med betydligt dyrare kan vi konstatera att även billiga vattenpass duger! Stativen kan vara rangliga och instrumenten tål inte solsken. Men när laservattenpassen väl sitter fast är de exakta. Vi la märke till ett par detaljer som måste poängteras.
Black & Decker Laser 3 kan sättas fast på ett vanligt kamerastativ. Då står det stadigt och tack vare stativet kan instrumentet tiltas så att du kan sätta märken även i taket.
Black & Deckers vägghängda vattenpass kan sättas upp på vägen med en nål. Enkelt och effektivt.
Stanley CL90 sitter på en stång som kan förlängas och sitta i spänn mellan golv och tak eller i en dörröppning. På så sätt kan krysslasern komma högre upp än med ett traditionellt stativ.
Vi önskar en självnivellerande krysslaser med inbyggda libeller så att instrumentet kan tiltas och markera även i taket. Ett så-
dant instrument bjuder på alla fördelar.
DE BILLIGA KAN OCKSÅ ANVÄNDAS
När lasern sätts fast i ett kamerastativ kan det tiltas och markera i innertaket. Men nivelleringen kräver libeller.
Titta efter om det fi nns ett gängat hål
botten. Det är nämligen nödvändigt om instrumentet skall sitta på stativ.
Om vi fi nge välja
Efter vårt test av 18 olika laservatten-
pass är det främst tre som har skiljt sig från de övriga:
Det minst användbara (eller det mest specialiserade) instrumentet är den vägghängda lasern från Black & Decker. Å andra sidan är den blixtsnabb och im-
ponerar en smula. Till uppsättning av hyllor, skåp och tavlor är den ett bra val men inte vårt val.
Den prisvärda lasern kommer från Harald Nyborg och är en krysslaser för knappt 400 kr. Den är exakt och kan allt som de betydligt dyrare kan. Om du bara använder laservattenpass 34 gånger per år är den ett riktigt bra val.
Favorit blir den lilla Black & Decker La-
ser 3. Den är tyvärr inte självjusterande och det är en nackdel. I gengäld kan den användas på innertak och mitt i la-
serstrecket fi nns en prick som kan an-
vändas som punktlaser. Vi tvingas klara oss utan krysslaser-funktion, men det är knappst särskilt många uppgifter som kräver att man har ett krysslaser-
vattenpass. Redaktionen
http://www.elektrikern-sef.com/modernteknik/04/mt104.pdf
bläddra ner till sidan 2.detta har jag och är mycket nöjd med.2400kr kostar det på välsorterade kakelbutiker.
jag skulle tro att leica håller samma kvalitet.
laserpass är inte min favorit.dessutom verkar det som om deras test gjorde black o decker till en favorit ;D ;D
det säger ju allt om vilken nivå deras tester ligger på.tidningen är för hemmafixaren med tunn plånbok och noll koll.
tillförlitligt??njaae av erfarenhet så bör man akta sig för vissa märken såvida man inte bara skall hänga upp en tavla.
Jag tyckte att det lät billigt för en Leica!kastrom skrev:
Nu visade det sig att instrumentet inte finns på leica-geosystems hemsida.
Däremot finns den på amerikanska billighetsvaruhuset Sears under namnet David White Mark 2 XL för 160 Dollars. (ca 1200 kr)
http://www.sears.com/sr/javasr/prod...p;sid=IDx20050303x0000012&pid=00948048000
Hur använder man en laser?
Badrum -
Leica lino L2 börjar krångla - ena lasern lyser mycket svagare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Linjelaser / korslaser, Leica eller Bosch?
Leica Disto D3a vs. Bosch GLM 80 vs. ANDRA laseravståndsmätare?
Lasermottagare Leica Rugby Digital
