Sonen råkade tappa 2 legobitar på baksidan av kaminen (ca 5cm) där ventilluckan sitter o ger ut värme (se bild där jag har markerat).
Jag fick ut en bit men den andra ramlade inåt (oklart var exakt) och det är omöjligt att få den andra biten eller nå så långt in utan att demontera kaminens baksida...
Tänkte boka upp en servicetekniker för stt kolla upp detta o eventuellt demontera baksidan för att få ut resterande legobitar men vill höra vad ni tycker o tänker...?
Det är ändå högkvalitativa plast på legobitarna men det blir ändå ganska varm där bak med risk att det smälter.. Har någon varit med om något liknande med sin kamin?
Ja nog är det bra om biten kommer bort.T th3stinger skrev:Hej!
Du kan inte ta av toppen och på så vis komma åt den, utan tekniker.
Kolla monteringsanvisningen för din Contura om du ser hur den är monterad.
Exakt. Ventilationsgallret sitter isolerat runt kaminens rör o jag ägnade några timmar för att läsa instruktionen o fick till slut loss framsidan som komiskt nog är som lego där allt hör ihop med varandra o gallret måste komma loss först för att sedan få loss framsidan (se bild)... Men sen vågade jag inte fortsätta o skruva loss baksidan där det satt 4 stora skruvar så jag fick lägga tillbaka allt ..Demmpa skrev:
Länk till instruktion: https://docplayer.se/9723410-Installations-anvisning.html
Dra hela övre biten frammåt och ta loss den, sedan kan du ändra gallret i sidled.
Dammsugare med ett litet rör, typ vp rör som man tejpar fast och kan suga upp biten.
Tack för tipsen! Jag ska faktiskt testa med damsugaren (+ ngt mindre rör) o se om jag fångar upp något... Det tänkte jag inte på.. Jag får lyfta bort den övre delen igen först..
Problemet är att jag inte ser legobitarnna för de sitter längre in därbak så jag måste chansa lite.. Jag hade en inspektionskamera förut (kabel 5m) ska se om jag hittar ngt ifall jag testar med den oxå!
