464 läst · 6 svar
464 läst
6 svar
Legionella vvb vs kamflänsbatteri
Du använder väll inte tappvarmvatten till kamflänsbatteri?
Själva värmesystemet kan ha låg temperatur utan risk för legionella.
Det är tappvarmvattnet som inte bör vara för låg temperatur på. Det är tex vid duschning som man andas in vattenånga
Du har alltså kamflänsbatteriet påVVCn?
Eller spolar du ut vattnet i avloppet?
VVCn ska hålla minst 50⁰ i alla punkter.
http://www.stoppalegionella.se/byggnadstyp/flerbostadshus
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4/4
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/fragor--svar/energieffektivisering/4/
Jag kanske benämner fel , när jag säger kamflänsbatteri .. Men jag har alltså en slinga som ligger i pannan . Pannan håller en viss volym vatten för radiatorernas försörjning . I detta vatten ligger alltså två slingor för tappvatten som matas med kallt vatten . . Detta kalla vatten som flödar i slingorna värms upp av omgivande varma vattnet i pannan .Demmpa skrev:
Det är det uppvärmda slingvattnet som jag tappar ut i avlopp vid ex dusch
Det var nog jag som fattade fel, jag läste troligen inte alla ord i första inlägget.
På något sätt fattade jag det som att du hade en radiator av kamflänstyp.
I en VVB av kamflänsbatteri så byts vattnet ut "kontinuerligt" på så sätt blir det svårt för legionellabakterierna att växa till sig. Så det går att hålla en lägre temperatur utan risk.
Ok . Jag har tänkt i de banorna ja, men var lite osäker . Tack 👍Demmpa skrev:Det var nog jag som fattade fel, jag läste troligen inte alla ord i första inlägget.
Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Vatten & Avlopp -
Värmepump med "extra" el-vvb, behövs den?
Värme allmänt -
Koppla bort VVB - Är dessa rör safe mot legionella?
Vatten & Avlopp -
Tesy vvb, behövs säkerhets- och blandningsventil?
Vatten & Avlopp -
Nibe Compact CU 200L VVB - Stockholm/Älvsjö
Säljes, Uthyres & Skänkes
