1 399 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ledning mellan spygatt och golvbrunn
· Västmanland
· 228 inlägg
Jag håller på och bygger om vårt badrum samt i anslutning till detta en bastu i en fd klädkammare.
Jag ska sätt en spygatt i bastun som kopplas till golvbrunnen med vattenlås.
Rören mellan är 32 mm och anslutningen på golvbrunnen sitter bara 50 mm överkant brunn.
Jag måste höja golvbrunnens ök c:a 25 mm P g a vattenburen golvvärme/flytspackel.
Detta gör att ledningen mellan GB och spygatt hamnar upp över golvspånet i flytspackel......hur löser man detta?
· Västmanland
· 228 inlägg
Hittade en förhöjningsring på 25 mm, då kan jag sätta själva golvbrunnen så lågt som möjligt och inte höja den med de medföljande klossarna. Då hålls inloppshöjden ner.
Borde fungera.
Borde fungera.
Gammal tråd så får se om du fortfarande håller till här inne..
Gick det bra att sänka golvbrunnen på det viset? Sitter själv i samma situation.
Någon annan som har någon erfarenhet eller vet hur man ska gå tillväga?
