1 854 läst · 2 svar
2 svar
Ledlampor i trångt utrymme?
Som rubriken lyder har jag en fråga som gäller att sätta in ledlampor i ett trångt utrymme.
Jag har tagit bort en vägg men spart 200mm av den upp mot taket. Där hade jag tänkt sätta in ledlampor. Men jag hittar inga som verkar passa håltagningen för lamporna måste vara 46mm eller mindre.
Jag har hittat en lampa med håltagning 45mm men på specifikationen står det
Tack på förhand/ Johan
- Minsta inbyggnadsmått: Höjd + 20mm (Regel 28mm + Gips 13mm fungerar)
Minsta inbyggnadsmått är alltså 41mm, det tolkar jag som måttet från armaturens fläns till ovan armaturen. Det du skriver om 46-50mm mellan spånskivorna låter mer som väggens tjocklek.
3W är rätt lite effekt så jag hade nog inte varit orolig för närheten till spånskiva/gips/trä men se till att det finns luft runt armaturerna.
