I skrivandets stund håller jag på att byta ut belysningen under köksluckorna. Idag sitter det lysrörsarmaturer och jag vill byta ut det till led som är monterat på distansring (utanpåliggande) problemet som jag har stött på är att jag bara behöver 1 spot som är kopplat till en transformator.
Jag köpte ett paket med tre armaturer och trodde att jag själv kunde välja hur många jag ville använda. Men jag får det inte att fungera. Jag vet att de är seriekopplade men hur skall jag göra om jag bara vill använda en?
Med alla tre inkopplade, då fungerar det.
Om du ändå inte ska använda de andra två ledspottarna så kan du klippa av kabelarna några cm ut och lägga ihop ändarna. Då kommer den spotten som finns kvar att lysa. Du gör alltså ren kortslutning av de avklippta trådarna fast varje kabel för sig, lägg inte ihop alla fyra ledarna.
Oki jag förstår vad du menar. Det blir dyra byglar men stiften kommer passa.
Jag skall använda de andra också fast varje spot med en egen transformator. Kökets utformning och befintlig elinstallation gör att jag måste använda mig av tre spotar och varje spot kopplad till en transformator.
Kan inte se på bilden om det är samma stift, men kanske dessa grejor kan vara till nytta:
http://www.malmbergs.com/product.aspx?item=9974011
http://www.malmbergs.com/product.aspx?item=9974012
Skippa bygel och kopplingsdosa. Koppla direkt på trafo. Tänk på att ev strömbrytare måste sitta på starkströms sidan av trafon.
DSC Larm - problem med magnetsensor, hjälp med felsökning!
Villalarm & Hemautomation -
Hundkoja, hur göra salning kring fönster? Hjälp!
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Hjälper ftx vid hög värme av sol på sommaren?
Ventilation -
Hjälp mig hitta modell/instruktionsboken till denna Ikea diskmaskin
Vitvaror
