306 läst · 6 svar
306 läst
6 svar
Leda varmvatten till handduksvärmare i slang - kan man det?
Jag har tänkt installera en handduksvärmare på övervåningen där jag har varm och kall-vatten tillgängligt.
Tyvärr behöver jag ju ett rör till och det är mycket besvärligt att dra ett sådan genom huset så jag undrar om det möjligen går att göra med en slang som kanske är lättare att dra i schaktet upp?
Tips?
Tips?
Tänkte nästan den fråga skulle kommaRoTe skrev:
Jo jag jag har vattenburen värme med bergborra i huset samt en Luft-Luft för AC när det behövs.
Tyvärr så finns inga elementrör dragna till toaletten och jag behöver riva ganska mycket för att dra in nya. Jag har 3 alternativ som jag kan tänka mig, en L-L pump med små mått eller att cirkulera varmvatten till element/tork men som sagt förbannat svårt att dra prisolrör pga toalettens placering.. 3:e alternativet är att behålla elelementet men det känns fel på något vis..
Det är kanske 8-10m2 som ska värmas.
Jag har sett lösningar där man anslutit en handukstork till Varmvattenmatningen och sedan återmatat returen till pannans inlopp och haft en cirkulationspump som cirkulerar.
Då får man snabbar varmt duschvatten till toaletten på köpet.
Mitt problem är att det är omöjligt att få in ett prisolrör till så därav frågan om slang..
Tillfällig flytt av varmvattenberedare..
Vatten & Avlopp -
Vad kan vara orsaken till vårt varmvattenproblem?
Vatten & Avlopp -
Skåp, låda till varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
74 sekunder tills varmvatten. Cirkulationslösning?
Vatten & Avlopp -
Luftspaltsskiva eller vindavledare vid tilläggsissolering
Isolering
