3 934 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Leda spolvatten från filter till gammal brunn?
Hej...
Jag har järn och mangan i vattnet från min nyborrade brunn!
Funderar på att investera i ett vattenfilter.
Problemet jag har är att jag saknar avlopp i mitt pumphus dit jag kan leda vattnet från backspolningen.
Kan man tänka sig att leda ner vattnet i min gamla brunn som är borrad och ca 20 m djup?
Nån som har en ide?
MVH // Kippeman
Nån som har en ide?
MVH // Kippeman
Kan man inte leda ut det på marken?
Skall du leda ner det i brunnen bör du nog ta reda brunnens kapacitet att ta emot vatten samt kolla hur mycket ditt filter ger vid backspolning.
Skulle tro att det går att leda ut vattnet ändå om du vill dra ett rör upp ur källaren,
backspolningen använder ju vattenlednngstrycket för att spola så du kan ju trycka en bit uppåt.
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Återkoppling av strömuttag från fem ledad kabel
El -
Ispropp i dräneringsrör som ska leda vatten från stuprännor
Vatten & Avlopp -
Var kommer vattnet ifrån och hur ska jag leda bort det?
Gräsmatta
