652 läst · 4 svar
652 läst
4 svar
Leda rökgaser från kamin till panna
Jag sitter och funderar på lite olika reserv lösningar pga pelletsbrist och höjda priser.
Har dock väldigt god tillgång till ved.
Jag funderar på möjligheten att ta en gammal vedspis/kamin och leda rökgaserna från denna in i min oljepanna ctc 1200 family.
Den är just nu fixad för pellets och utnyttjas även så.
Är jag helt ute och cyklar med denna idé eller är det möjligt? Eller blir detta kanske enbart brandfarligt och slöseri med tid och ved?
På det praktiska planet: Det blir nog inte många procents verkningsgrad, men väldigt varmt i pannrummet.
På det formella planet så ändrar du din eldstad och behöver anmäla detta och få godkänt av sotaren.
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Återkoppling av strömuttag från fem ledad kabel
El -
Ispropp i dräneringsrör som ska leda vatten från stuprännor
Vatten & Avlopp -
Var kommer vattnet ifrån och hur ska jag leda bort det?
Gräsmatta
