Hur du ska göra beror givetvis på hur din tomt ser ut. Om marken lutar från huset så behöver du nog inte komma ut så långt, men har du dålig lutning är det nog värre. Sedan beror det på hur marken är beskaffad. Släpper den igenom vattnet lätt så kan det ju rinna tillbaka till grunden.
Om jag var du så skulla jag köpa en sån där grön plastslang som man trär utanpå stupröret och testa. Jag gjorde själv så innan jag insåg att med min lera var den enda lösningen att gräva ned rör och leda iväg vattnet. Det finns även slangar som rullar ihop sig själv när det inte längre kommer något vatten. Båda sorterna finns hos Jula (och säkert på många andra ställen).
