Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Testuppställning
Tänd
Profil med lock (det är en skyddstejp som sitter på plastlocket som ska tas bort)
Profil inköpt här 175 kr för 5 meter (10 st 50cm) inkl plastlock och ändkapslar och clips
http://www.ebay.com/itm/181898638041?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Kontakthylsor 5 par 25kr
http://www.aliexpress.com/item/1-Pa...pter-5-5x2-1mm-For-5050-3528/32320380976.html
DC24V Waterproof strip Led 5050 5M/roll 60led/M 100kr för 5 meter
http://www.aliexpress.com/item/Tanb...bbon-outdoor-decoartion-Warm/32365375353.html
LED dimmer controller 12-24V / 8A, 2 pcs/lot, RF remote / Keys contol, for single color LED strip
köpte ett par = två stycken de kom med olika kod på fjärren. 50kr per st
http://www.aliexpress.com/item/LED-...Keys-contol-for-single-color/32290508672.html
Kabel tänkte jag köpa på elbutik LED kabel RKUB 2x0,75 100m 336kr
http://www.elbutik.se/product.html/led-kabel--rkub-2x075-100m?category_id=2104
EU/US/UK/AU Power Supply Adapter Transformer AC 100-240V to DC 5V 12V 24V 1A 2A 3A 4A 5A 6A 10A LED Strip Light driver Converter köpte 24V 4A för att driv strax under 5 meter led strip som ovan. 140kr
http://www.aliexpress.com/item/EU-U...AC-100-240V-to-DC-5V-12V-24V/32365441885.html
Tänkte sätta ett vägguttag i överskåpet som slås till och från med en vanlig brytare på väggen med 0 och 1 indikering, eller en sådan här http://www.elbutik.se/product.html/exxact-kontrollbryt-2-pol-med?category_id=15230
där pluggas transformatorn in och den matar dimmern som matar led stripen
den här dimmern minns vilken styrka led stripen lyste med när man stängde av (också om strömmen bryts helt)
jag har även skaffat en alternativ dimmer
dc 5-24v 8A/channel pwm led dimmer controller switch for single channel lamp, output led dimmer 0-10v signal,12v 96w 24v 192w 100kr inkl frakt
http://www.aliexpress.com/item/dc-5...ingle-channel-lamp-output-led/1834396692.html
Den kan nog styras med tex denna
Schneider Exxact Reglerdon 1-10V 549kr
http://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-reglerdon-1-10v?category_id=15230
Det kunde ju vara trevligt om den sistnämnda kunde ersättas med nåt billigare från kina.
Kommentera gärna!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Byt transformator till en som du kan dimma på primärsidan (220v sida) så kan du montera en vanlig dimmer
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har funderingar på att använda mig av led-strips på fler ställen, och vill gärna minimera kostnaden, och ha så stor del av installationen på lågspänningssidan som möjligt, så elektriker inte krävs.
Hmm, strips finns billigt här bla.:
https://www.wish.com/geek/m/c/5451ac1f90c77626907525dd 44kr för 5 m...
Kan man använda en driver 0-12V på alla 12V LED-strips med bra resultat?
Eller är det några speciella SMD-strips som är bättre just om man vill kunna dimma?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det finns ju både 12V och 24V strips, jag valde 24V för att få ner strömmen i kabeln, då jag ville ha lite högre effekt,
vill man dimra så måste det ske med pwm dimmer alltså spänning som hackas upp
Ledig trefaskabel 2,5 mm2. Vilket uttag är lämpligt under carporten?
El -
Vattenledning och golvbrunn dolt i undergolv.
Vatten & Avlopp -
Vad är en rimlig resistans på en jordledare mellan central och en undercentral? Jag har ca 400-500 ohm
El -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Alulist för led strips under överskåpen, behöver spånskivan fuktskyddas?
