Jag tänkte höra hur man gör i praktiken när man (som jag) har sänkt taket ca 20 cm, det nya innertaket består av målad träpanel på 45x70 reglar, det gamla taket är gips (med 24 cm isolering ovanför).
Här skall installeras LED spottar. Att använda pottor i mitt fall verkar ju korkat eftersom jag då inte utnyttjar all den luften som finns mellan taken för att kyla lamporna. Så hur gör man i praktiken utan pottor? Ska man dra sladdarna mellan trafon och lamporna i rör? Det känns som hur man än gör så kommer man förlora dubbelisoleringen vid några ställen? Är det inte ett krav på detta här? Visserligen ett trätak ivägen och dessutom på 350 cm höjd så i praktiken är det ju ofarligt, men är det tillåtet att skippa rören.
Hur och var sätter man trafon (Jolly). Kan man helt enkelt lägga den i närheten av en av spottarnas hål (ovanpå innertaket), alternativt skruva fast i det gamla taket? Eller måste den kapslas in i någon dosa (jävligt stor dosa i så fall)?
Ja, lite hands-on tips hur man gör i praktiken när man installerar LED-spottar vore trevligt att få höra.
Har ingen egen erfarenhet av just LED installation. Men dte där med dubbelisolering. Trådarna mellan trafon och lamporna har du inga speciella isolationskrav på. Däremot så måste trådarna på 230V sidan av trafon vara antingen kabel (EKK eller liknande) eller Fk i rör. En enkelisolerad 230V tråd (FK) får inte kunna komma i kontakt med vare sig ledningar på lågspänningssidan, eller med taket eller andra byggnadsdelar.
Det är vanligt att man puttar upp trafon genom hålet för en spot.
det är alltid att föredra att dra ledningar i rör eller slang, ävne på lågspänningssiddan, blir mycket enklare med service och felsökning då. Du kanske upptäcker efter ett tag att dina LED inte ger tillräckligt med ljus, och vill byta mot halogen spottar. Då kan det behövas värmetålig ledning. Tror inte att det skall behövas till LED.
Jag får inte riktigt ihop det? Även om jag drar rör med FK ända fram till trafon så måste jag ju ut med ett tiotal centimeter FK för att kunna ansluta till Trafon. Trafon i sig sa du ju var okej att bara ha löst på innertaket? Då blir det ju en bit som bara är enkelisolerad? Samma sak med EKK, man måste ju skala upp ytterisoleringen en bit för att kunna ansluta.
Jag är kanske löjligt petig nu, men finns det regler så är dom till för att följas anser jag. Går inte det så är det fel på reglerna.
Såvitt jag kan försstå så är det egentligen inte tillåtet med de där centimetrarna fri Fk fram till trafon. Det är dock en ganska vanlig lösning.
I vårt kök ordnade jag utrymme för trafo ovanpå ett skåp, dolt av takanslutningen till skåpet. Elektrikern jag anlitade menade att man då måste ha en kopplingsdosa dit FKn är dragen. Och sedan en anslutningskabel (2x1,5 ) med dragavalastning till trafon. En sådan lösning funkar inte när trafon ligger lös under taket, för man kan knappast komma åt kopplingsdosan genom hålet för en spot.
Antingen drar man kabel hela vägen i rör, eller så drar man FK och trär på kabelisolering sista snutten. Drivdonet kan man placera uppe i taket, eller någon annanstan där det passar.
Du kan dock inte använda "vanlig" Jolly eftersom denna är för bred för att få upp i ett normalt "spot-hål".
Denna variant går dock bra att trycka upp i hålet E: 7452666
i en fast byggnadsdel behövs inte dubbelisolering... Led installation kräver ingen dubbelinstallation...
Jasså? Så då får man dra FK fritt inne i väggarna! Perfekt! Nu slipper vi köpa VP-rör :D
Det där får du nog förklara lite vad du menar? Självklart får du inte dra enkelisolerad tråd fritt bara för att den sitter i en fast byggnadsdel.
