Jag tänkte lägga in lite LED-spottar i takfoten på huset, nu när höstmörkret närmar sig. Ett förslag jag fått är dessa https://www.storel.se/minidownlight...Czebra%253E/7445910/ProductInformation.action
Förmodligen blir spottarna inte infällda, utan jag använder distansringar.
Fråga: Mellan drivdon och lampor, vad är lämplig kabel att använda och hur ska denna förläggas? I flexrör? Jag har försökt googla efter svar, men kan inte hitta kombination takfot /led-spot ochkabel. Därav frågan här.
Lägg slang och dra sedan i förslagsvis RKUB 2x0.75 http://www.eldirekt.se/kabel/svagstrom/kabel-rkub-2x075-for-led-lopmeter
· kronoberg
· 1 520 inlägg
snortråden lite.
Har ett underslag där det ska upp ljus i. Är inga problems alls att komma åt på insidan.
Ska sätta 10st spottar med G10 och led där i. Har en massa u-56 dosor som bara ligger.
Ska jag dra vp-rör mellan dosorna och EKK och sätta en dosa mellan två armaturer och sätta dragavlastning och någon lämplig kabel ner till spotten? Vad för kabel? Eller ska jag göra ett avstick på samma sätt med Vp-rör och ekk och klippa jorden vid armaturen? Eller har ni några andra planer?
Att lägga Ekk'n löst mellan varje armatur och sy i mellan ser inte så seriöst ut.
TS> Ska du göra en utanpåliggande installation blir det helt andra förutsättningar.
Har distansringen någon kabelingång från sidan? Kan ändå bli så att du tvingas gå in från ovansidan.
Dessutom kommer det att bli svårt utan att använda sig av kopplingsdosor då kopplingsutrymmet i spotten är i det närmaste obefintligt.
Flexslang är direkt olämpligt utomhus, styv installationskabel av något slag är att rekommendera typ EKLK eller någon av dess moderna varianter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Så länge det är 12 V (< 50 V) och samtidigt mindre än 10 A eller 200 VA så får du göra som du vill. En RKUB kommer säkert att hålla lamporna livslängd.Grop skrev:
Hej, lånar tråden lite och se om jag får något svar, tänkte fråga er vilken lösning man brukar använda sig av när takfoten har 45 grader lutning på takfoten och vill sätta dit lite spotlights för att lysa upp fasaden. Vi ska strax flytta till en smålandsvilla som ser ut så här i takfoten.
https://villanybrobygget.files.wordpress.com/2014/01/dsc_7308.jpg
Jag hade nog kört med 230V LED-tejp/list som finns att tillgå. Anslutes till likriktare och saknar problemet med längder som kan uppstå med 12/24V.jkpgerik skrev:
Placerad på insidan av vindskivan, eller vad det nu heter.. Lysandes parallellt med taket. Ger enosynlig ljuskälla och förmodat suveränt mjukt ljus längs fasaden alt i hörnprofil, vinklat neråt.
Exempelvis 10W per meter borde passa bra eftersom det är dimbart, IP44 eller IP67 som här: http://www.ljustema.se/122-230v-led-slinga
Lite sent ute kanske, men jag såg inte träden förrän nu
Tänk på att bara för det är IP44 behöver det inte fungera särskilt bra utomhus. Jag vet flera kollegor som likställer IP44 med materiel utomhus. De spotsen som TS fått som förslag skulle jag aldrig använda utomhus, undrar hur ytskiktet ser ut efter ett år vid kusten...
Ja smaken är som baken.. Jag tycker det kan vara snyggt också, under rätt förutsättningar.Raskus skrev:
Har så själv på baksidan men det är lite för mycket "millennieskifte" över det tycker jag idag.
Indirekt ljus i diverse applikationer är en favorit att syssla med på jobbet, om folk hajar till och tänker "hur kan det lysa sådär" är jag nöjd
