2 069 läst · 2 svar
2 svar
LED-spottar GU10 17 mA
Har ett grupp spottar där ljuskällorna är 3,7W GU10 LED men där ett par av ljuskällorna inte dimmas i synk med de andra. Skillnaden är att dessa är märkta med 26 mA och resterande 17 mA.
Behöver alltså byta ut dessa mot 17 mA men hittar inte den uppgiften någonstans när jag kollar runt. Verkar inte stå på paketet/specifikationen utan bara på själva lampan.
Hur hittar jag GU10-lampor med 17 mA?
Frågan är om strömmen är angiven på tillförd skenbar effekt, därav blir det svårt att jämföra. Men att få ljuskällor med olika specifikation att lysa lika mycket/upplevas lika med eller utan dimmer är ofta en omöjlig ekvation. Det kan faktiskt skilja även mellan exakt samma artikel om LED-chipen kommer från olika batcher. Det finns ett mått för det också, SDCM och på ersättnings-LED som är en konsumentprodukt är det inget som prioriteras.
