5 313 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
LED spottar/dimmer
Jag skall montera in LED-spottar under skåpen i det kök jag håller på och bygger.
Tillverkaren har rekommenderat http://www.beslagdesign.se/produkter/64/1218/belysning/led/stella-led-spot/ .
- Hur många spottar behöver jag per meter för att få bra arbetsljus ?
- Jag har tidigare installerat hide-a-lights touch-dimmer (som jag anslöt till en liten metallknapp). Detta var för halogen-spottar. Finns det liknande trafon/dimmer för LED ?
- Vad är det man skall se på i specifikatinen till en LED-spot för att få ett intryck av hur ljust det blir ? Watt ?
Just den lampan ger ett bredare och behagligare ljus än de flesta andra LED-lampor på marknaden så det är definitivt ett bra köp. Vill du ha riktigt bra belysning så skulle jag säga 2-3 lampor per meter om du skall sätta dom i rad men för "normal" belysning räcket det gott med en lampa per meter.
Med största sannolikhet kommer det att fungera med den dimmern du redan har om du får rätt trafo med. När det gäller ljusstyrkan i LED-lampor så är det lite krångligare men watt kan användas, i detta fallet är lampan på 3W vilket är mycket i LED-världen.
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 854 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 854 inlägg
Har aldrig använt just den spot:en men liknande och tycker att råden du fått ovan är rimliga (jag skulle nog sätta dem lite tätare än en per meter, det som AndersIvar rekommenderar för "riktigt bra belysning", 3 per meter kommer verkligen ge riktigt bra belysning, men någonstans mellan 1 & 2 per meter skulle jag säga är "normal belysning", men kanske har jag höga krav)
när det gäller dimmer så är väl touch (som du har idag) inte supervanligt på LED, det vanligaste tycker jag är återfjädrande tryckknapp (de flesta Jollys som det ofta blir med HideALite är så), även om det nu börjar komma mer och mer som går att dimra på primärsidan, dvs. som en "vanlig" glödljus eller halogenbelysning (om det nu är sådant som är vanligt numer)
/U
/U
Renoverare
· Skåne
· 8 240 inlägg
De flesta köksleverantörer rekommenderar 1st under skåp som är upp till 60cm breda och till bredare skåp 2st...
Om man nu väljer att sätta lamporna på det viset vilket är vanligast.
Man kan ju även välja att fördela dem jämnt på en viss sträcka och då skulle jag satt dem med 40-50cm mellanrum ungefär...
Bara en fråga av ren nyfikenhet....av vilken anledning vill man ha LED där man ska ha bra belysning? Visst, modernt osv men med tanke på vad armatur/ljuskälla kostar om man ska ha kvallité jämfört med vad man kan spara i elkostnad?????
Jag har grymt svårt att motivera LED i sparsyfte i ett hem, i andra typer av lokaler/utrymmen så finns det ju helt andra typer av armaturer man kan välja mellan och få till funktion,sparad el som motiverar då man köper in mängder men i ett hem....njaaa...men om någon har en bra motivering så....
Håller med dig det går aldrig att spara in led kostanden på ström kostnad idag då den är för dyr i inköp.
Det billigaste kommer garanterat bli klassiska lysröret som också är väldigt effektiva.
Men om man vill ha spot PGA att det ser modernare ut direkt under skåpen.
Och jag har inte plats för en skyddande värme kåpa. Då kan man max använda sig av 10 W spot.
Detta ger dig kanske en lysstyrka på ca160 lumens i hallogen fallet. Lite svårt att säga exakt hur många Lumens då det bero på hur bra reflektor är.
TEX Malbergs led spot på 3.6 Watt har en ljus styrka på 240 lumens.
Vilket motsvarar en ljus styrkan på en halogen spot som har betydligt mer än 10 Watt.
Och det kan jag inte montera direkt under mina skåp då jag inte har plats för en värme sköld.
