Funderar på om 700 lumen per lampa är overkill, funderar nu på dessa istället.
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...matur-hide-a-lite-bright-eye-multi-6/p-352908
De är på 340 lumen och 36 grader spridning. Funderar på denna config, cirklarna representerar ljuspridningen på golvet vid 2700mm takhöjd
Om man kollar på ljusspridningen i 3D ser jag ett potentiellt problem
Som ni ser träffar ljuskägglan rätt långt ned på sina ställen, under metern. Kommer det funka eller kommer det bli mörkt i hörnen?
Med Multi 13 ser det ut såhär
Vad tycker ni?
Ska jag satsa på annan positionering av lamporna etc?
Jag har satt 4 Hide a Light Multi 8 i vårt badrum på ca 2,5 x 2 m. Jag hade inte velat ha mindre. Jag använder dem för belysning nu när jag jobbar där inne.
I duschen satte jag två st för att minimera skuggbildning.
Om du har tänkt att kunna dimma, hade jag satt minst 3 st spottar. Helst 4. Det går ju att vrida ner lite grand.
Jag har satt 9 st 3,6W led i vårt badrum som är 3,6x1,6. Har dessutom en 35W halogen över spegeln. Bra med ljus men inte för mycket. Tycker inte man kan ha för mycket.
Hmm.. Såhär då. flyttade den vid duschen så den hamnar 370mm från väggen med blandaren, borde räcka för att ta bort skuggor när man duschar. Lade även till en så att trumman inte hamnar i skugga
Nu pratar vi alltså 4x775 lumen plus 3x40 watt halogen över sapegeln. Måste räcka!
Det räcker säkert. Men jag håller med vectrex om att det kan nästan inte bli för mycket. Kan man dessutom dimma ner lite, så är det bara bra att kunna dra på mycket ljus när man t ex skall städa.
Precis, dimmer är självklart! Men det får man ju "på köpet" med led drivdonen!
Tack, testar med fyra 45 graders. Tänkte kakla upp till en platta innan taket sedan testa så att ljuset blir bra. Blir det inte bra kan jag köpa en till och byta gipsskivor och sedan kakla sista plattan
Jag hade fokuserat mer på att lysa upp objekt för objekt i badrummet. Tex ha en centrerad över duschen, en över toaletten och sen två över tvättstället. Skullen nog inte behövas någon i mitten av rummet eftersom det verkar vara ett litet rum. Sen Bright Eye Multi 6 borde ju räcka gott o väl.
Sen, behöver du verkligen köra halogen? Finns ju LED med 2700K.
Centrar man den så blir det ju skuggor? Det är LED
Nej, det borde det väl inte bli. Som exempel när solen står rakt upp mitt på dagen så får du ju inga skuggor. Man kan väl rimligtvis anta att man kommer att stå rakt under lampan om man centrerar den på objektet. Jag är inte helt säker men det borde stämma.
Det jag sa om halogen, du hade skrivit att du skulle ha halogen vid spegeln, men jag undrar om det verkligen behövs? Eller är det lampor som är integrerade i spegeln/skåpet.
Solen är diffusad mot atmosfären, går inte att jämföra med en spot. Så om du sätter sporten rakt i dusch kommer du skugga framsidan på kroppen (dock diffusar det vita kaklet en del).
Varför jag valde halogen för spegelbelysning är för att få ett diffuserat ljus utan spottar för sminkning / rakning
Okej, jo det gäller att ha tungan rätt i mun när man tänker.
Ja, detta är komplext :)
Har inte bestämt om vi ska köra multi 6 eller 13 ännu men det blir nog konfiguration med fyra lampor ovan
