1 531 läst · 3 svar
3 svar
LED spotar; EKU-ledning (ringled)?
Ska montera LED spots12V/ 3W i taket och funderar på att använda EKU då jag har ett par hundra meter sådan. Min beräkning enligt nedan för 5m kabel från strömkällan blir 10m roundtrip;
A= 3.8x10^-7 m^2
Cu p= 1.72x10^-8
L = 10m
R=L x p / A -> 0.45ohm
3W/12V -> 250mA
P(förlust)= 0.25x0.25x0.45 =28mW Försumbar
Spänningsdrop = 0.45 x 0.25 = 0.11V (mindre än variationerna mellan LED:en i spoten)
Då vore EKU vara en utmärkt LED installationskabel eller?
A= 3.8x10^-7 m^2
Cu p= 1.72x10^-8
L = 10m
3W/12V -> 250mA
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hur avsäkrar du den kabeln?
Håller du reda på plus och minus, är kabeln partmärkt? Annars så går det att mäta.
Är strömkällan dubbelisolerad?
Protte
Sedan, heter inte kabeln EKUA? EKU har gått mig helt förbi
Protte
Strömkällan är elektroniksk styrd med strömstyrd DC utgång med max 350mA ut, sedan stryper den utgången.prototypen skrev:
Ringledningen har en liten falls på isoleringen på ena ledningen vilket underlättar polariteten.
EKU står det på föpackningen.
Moderator
· 52 010 inlägg
Tjaa.. Varför inte?
En detalj bara, efterssom den kabeln inte har tillräcklig isolation för att blandas med 230V så är det viktigt att strömkällan inte sitter inbyggd i en dosa med enkelisolerade trådar med 230V. Dvs ingen FK i närheten. Det måste vara en riktig kabel ex. EKK som matar spänningskällan.
