1 721 läst · 4 svar
4 svar
Led mig in i den smarta världen.....
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Idag kör jag lite NEXA prylar inte många men......nu vill jag gå vidare.
Frågan är om jag vill fortsätta med Nexa eller gå över till Z-wave, eller halva vägen var.
Då jag väntar på att DSC skall släppa NEO här i Sverige. Har iaf för mig att jag skall vänta på det.
Jag har nämligen ett gammalt trådat larm som jag vill uttnyttja och bara byta ut mot NEO samt lägga till lite trådlösa grejor.
Kommer nog sätta in 1 eller 2 st IP-kameror om jag får vänta på larmet länge till.
Men sedan tänkte jag kompletera med att styra först och främst ute/inne belysning och eventuell någon IP kamera samt kanske larm i garaget.
Vad finns det och varför skall jag välja vad och vad kommer:
- Vera (Lite, Edge)
- Home center 2 (+Lite)
- Zipabox duo - just för de Nexa prylar jag ha skall kunna återanvändas
mm
- HomeKit - Apples nya roliga. Vad det nu blir.
- Google nest - Android variant
http://www.imore.com/homekit
Vad är största skillnaden med dessa om man skippar Nexa stödet i duon?
Mvh
Mattias
- Vera (Lite, Edge)
mm
Mvh
Mattias
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har en del Nexa men det lockar med Z wave.
Hur styr du dem då? Med fjärrkontroll? Nexa gateway eller en Tellstick? Har du någon app som du kan styra dem från?
Jag har en Tellstick som jag styr belysningen både på övre och nedreplan, har även en till kaffebryggaren
Funkar bra om man vill tända och släcka lampor etc.
Har även funderat på att installera några tempgivare samt en fuktmätare i krypgrunden, men det blir längre fram
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Kör bara fjärr ännu. Går och väntar på DSC Neo larm och kanske kompletterar med ip kamera och lite annat, därför jag kommer in på z wave.
Hjälp mig felsöka IVT HEE11, hög framledningstemperatur E11.T1
Värmepumpar -
Klantat mig rejält och borrat en ledning i Brf...
El -
Hjälp mig förstå "framledningstemp (VP)"
Värmepumpar -
Hjälp mig förstå denna pressostat, samt ledningskoppling.
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig dra ledningar för belysning
Belysning
