Jag har köpt två led lysrör t8 60 cm 10w som jag vill montera på min befintliga armatur i källaren. Det ingick led glimtändare. Jag monterade dit lysrör 2 st och 2 st glimtändare och när jag tände lyste det upp i en sekund och sedan släcktes det. Vad är fel? Måste jag koppla om i armaturen? Tacksam för svar. Bifogar bild på armaturens konstruktion.
Det står att det ska parallellkopplas vid 2 eller fler? Hur gör man det?
Besserwisser
· östergötland
· 2 004 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 004 inlägg
Dina lysrör är seriekopplade, det måste kopplas om så att det blir parallellkopplade, sedan bör du även ta bort drosseln.D Daniel_Redslared skrev:Hej!
Singel/enkel
Seriekopplade, ombyggnad till parallellkopplade
Hej. Tack för svar. Så den ska kopplas bort från reaktorn?Demmpa skrev:
Verkar rätt avancerat att koppla om.
Ja, det är ungefär hälften som måste kopplas om.
Det behöver en tråd från anslutningsplint till vardera ände, sen behövs två trådar från ände till ände.
Drosseln bör kopplas bort för att den ligger annars och drar lite ström i onödan samt att den alstrar lite värme.
Tack för svar. Ska höra med grannen som kan en del om el. Finns det speciella armaturer för dessa lysrör så man slipper koppla om? Ska ändå byta ut ettDemmpa skrev:
Finns många olika armaturer för led-rör, tex,
https://www.ledgrossisten.se/led-takarmatur-c-11/led-armatur-t8-dubbel-120-cm-ip65-p-65
