Jag skulle vilja ha lite mer belysning i vår kök och eftersom vi inte har någon överskåp på lång sidan i köket finns ingen möjlighet till bänkbelysning. Fundera på om det finns möjlighet att sätta led list under fönsterfoder på både fönster i bilden. Finns en kulo dosa där det finns tändtråd, nolla, och jord i som sitter mittemellan båda fönster ( se bild). Dosan är inte fast skruvad än... därför sitter den snett.
Finns det en led list som inte är större än 1cm bred som går att klippa till längden man behöver och som transformator får plats i kullo dosan? Blir det en trafo eller två eftersom de ska klippas ner till varsin fönster? Och till sist är ip44 en måste då köks vattenkran ligger i närheten.
Produkter som diskuteras: "sätta fönsterfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
239 kr inkl moms
Tyvärr så känns ju inte det som bästa platsen för Belysning. Men om vi ska göra det bästa är frågan var kablarna i dosan går till? För du hittar ingen trafo som får plats i en så liten dosa.
Jag tänker att man kan sätta en vinklad aluprofil typ
https://www.xcen.se/aluprofil-trekant
Sen ledlist i dessa typ
https://www.xcen.se/led-tejp-15wm-ip62
Men ni drar anslutningskabeln till dosa som kablarna går i och sätter trafo där.
De går till en infälld kopplings dosa och vidare till en ström brytare.Hojte skrev:Tyvärr så känns ju inte det som bästa platsen för Belysning. Men om vi ska göra det bästa är frågan var kablarna i dosan går till? För du hittar ingen trafo som får plats i en så liten dosa.
[länk]
[länk]
Om jag förstått det rätt, så vill du sätta en ledlist på undersidan av fodret vid fönstret? Vad tänker du den ledlisten ska tillföra?
Du kan inte sätta några extra belysningskällor i taket rakt ovanför diskbänken?
Mys belysning mest. Har spotlights i taket och bänk belysning på andra sidan (kort sidan av köket som inte syns i bilden.JLyck skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 214 inlägg
Kommer du att uppleva det som mysigt när kranen och alla flaskorna blir upplysta bakifrån?
Testa med en ficklampa som en håller där medan den andra kan se hur det ser ut.
Det är nog vanligare med mysbelysning ovanför ett fönster än under det.
