10 878 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
LED lampor i undertak - ax till limpa
Jag har läst massor på detta forum om LED teknik och dylikt men det mesta är specifika problem och jag söker lite från ax till limpa hur man bygger undertak med LED teknik. Jag vet att många är kritiska till LED och vill därför understryka att jag ska använda detta endast till tre små hallar som är på 1,4 och 7 kvadratmeter vardera och utan fönster. Jag vill undvika 230V glödlampor, 12V- 230V- halogen med transformatorer, värmebeständiga kablar, tänka på elkabellängder och spänningsfall.
Förslagsvis dessa armaturer (som verkar ha bra pris):
Sockel - http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63422&path=45000000,45500000,46500000. Tänkte ta ur dom halogenlampor som man får med denna sockel och istället sätta in LED lamporna.
LED lampa - http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63992&path=45000000,68500000,71000000
Jag undrar:
1. Inbyggnadsdjup - Det står på sockelns beskrivning att inbyggnatsdjup ska vara 150 mm. Men LED blir väl inte lika varmt som halogen och därför borde väl 100 mm räcka? Hur är det egentligen med värme i LED, har läst både att dom blir varma och t.om behöver kylflänsar men att dom inte behöver lika mycket avstånd mot bakgrund - är inte riktigt med på vad som gäller?
2. El - Det är väl paralellkoppling som gäller? Dvs att jag drar separata elkablar från en dosa till varje sockel?
3. Dimmer - har hört både att det går och inte går att dimma dessa lampor. På beskrivningen så står det att det inte går. Går det med en speciell dimmer?
4. Antal lampor - Planerar ca 2 stycken av dom 2,7 W lamporna per kvadratmeter. Borde det räcka?
5. Säkerhet - Eftersom jag är van att göra allt byggjobb själv hade jag tänkt göra även detta. Men eftersom jag inte är någon utbildad elektriker tänkte låta detta besiktigas av en elektriker - för säkerhets skull och att jag inte vill att försäkringsbolaget ska ha synpunkter om det händer något. Är den allmänna uppfattningen att det är enklare och mindre riskfyllt att montera LED än 230V eller 12V halogen?
Erfarenheter, synpunkter och delsvar om man inte vet allt - mottages tacksamt.
/Carl
- Jag har byggt ett regelverk som sänker taket 10 cm under ett befintligt lättbetongtak i hallarna och är klart för att montera gipsskivor på.
- Det som återstår är att dra el fram till dom tänkta hålen för socklarna, montera gipsskivor, göra hål i gipsen för socklarna och montera socklarna i hålen.
- Jag har planer på att montera GU10 socklar i detta tak och använda GU10 LED lampor i dessa socklar.
- Allt ska drivas med 230V som går till säkringsskåpet via en delardosa. En väggströmbrytare används i varje hall.
- Jag vill hitta den mest kostnadseffektiva lösningen på armaturer.
Jag undrar:
/Carl
Jag är ingen LED expert, men som jag har fattat de så är det alltid bättre att ha "rena" led spottar med en separat trafo. Än sådana du förselog som har inbyggd liten trafo i varje lampa (dom är inte lika effektiva och går sönder snabbare antagligen)
Sen skulle jag köpa mindre snyggare LED och sätta 5-10cm ut från väggarna, så blir det snyggt släpljus. Passar bra i korridorer.
Flerdiods-LED ger en mycket jämn belysning, jämnare än halogen. LED har också en smalare spridningsvinkel vilket gör att ljussättningen blir mer exakt.
LED-lampor har många stora fördelar gentemot vanliga glödlampor och halogen. Betydligt lägre energiförbrukning. Låg värmeutveckling. Mycket lång livslängd. Passar i samma armatur som dina vanliga glöd- / halogenlampor.
>>>>Begränsningar: Går ej att dimma.<<<<
"Är den allmänna uppfattningen att det är enklare och mindre riskfyllt att montera LED än 230V eller 12V halogen?"
>>> Men det är ju 230V fram i Gu10 sockeln.
Vad menar du?
Sen kan jag säga att dagens varmvita ledlampor de du hänvisa till ovan har inte särskilt behagligt ljus.
Brukar endast rekomendera att ha dem utomjus i tex underslag.
Du lägger dem parallelt ja.
Vad menar du?
Rrrrr skrev:Jag är ingen LED expert, men som jag har fattat de så är det alltid bättre att ha "rena" led spottar med en separat trafo. Än sådana du förselog som har inbyggd liten trafo i varje lampa (dom är inte lika effektiva och går sönder snabbare antagligen)
De skall ha en brinntid på 50000h vi storel och 25000 via classe så de håller ett tag :=)
Det låter som jag kan ta dom föreslagna socklarna då och byta mot LED lampor. Om inte lika mycket värmeutveckling så kanske 100 mm inbyggnad räcker?RilleRock skrev:
Jag tror jag avstår från dimning just nu. Och ska man köra dimmbara 12V LED så läste jag någonstans att man måste anpassa dimmern till både lampan och driftsdon...låter krångligt och dyrt om jag vill byta lampor i framtiden.
Halogen innebär väl mer värme och därmed nogrannare med inbyggnadsdjup? Är det mer säkert att hålla på med 230V än 12V med rätt antal transformatorer och rätt kabellängder?
Jag har sett att det finns varmvita 3000K och kallvita 6000K. Är det den kallvita jag ska ha eller är det någon annan?
Iomed du inte riktigt vet hur du skall ha det så hade jag gjort som jag har hemma.skrallanskrallan skrev:Det låter som jag kan ta dom föreslagna socklarna då och byta mot LED lampor. Om inte lika mycket värmeutveckling så kanske 100 mm inbyggnad räcker?
Det är 230 V och då kan du i framtiden om du inte är nöjd med ljuset byta ut Gu10 ljuskällorna till vanliga samt komplettera med en dimmer.
Alt titta hos en återförsäljare så du verkligen vet vad du köper så du blir nöjd.
Jag personligen tycker inte de Gu10 ljuskällorna är tillräckligt bra för inomhusbelysning oavsett vilken du väljer.
Synd du inte bor i Skåne får du kunde du kommit och kollat på spotlightsen jag har i underslaget på huset.
Som utomhusbel passar de utmärkt men jag gillar inte alls skenet ur dem.
Mer värme = mer inbyggnadsdjup samt avskärmning från brännbart material.
Får man verkligen bygga in GU10 armaturer som går att peta i vanliga halogen i utan burk om man från början sätter i LED? Risken att i framtiden åker i en vanlig halogen är ju överhängande. Ev kan jag tänka mig att det blir rätt vid märkning men klart tveksamt fall tycker jag.
Monteringsanvisningarna för armaturen ska alltid följas, oavsett vilken ljuskälla du kommer att använda.snuttjulle skrev:
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Max antal LED-lampor anslutna till en dimmer
El -
Är dimmer kompatibel med led lampor?
El
