Jag köpte en köksfläkt med led lampor i. Dessa är typ isblå ooch hade velat ha varmvit ljus istället. Vet nån vad jag ska byta?
Modellen heter: led light hj-001-l-4
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det går inte att byta någonting där, förutom själva SMD-LED-chipen då det är där färgtemperaturen sitter. Möjligen kan en sänkning av strömmen ha effekt, men då sjunker ju ljusstyrkan.
Kanske kan det funka att klistra på färgad plastfilm om man hittar nåt.
Dessutom har du något armaturliknande som den ska passa i.
Sök på "LED chip" så kanske du hittar något.
Det kan vara bra att ha lite kallare och vitare ljus över spisen, liknande ljuset från solen, det blir då enklare att se (korrekt) färg på det som tillagas.
Annars är det som Bo säger, det är själva lysdioderna som måste bytas för att få en annan temperatur på ljuset.
Allt går, det handlar bara om hur mycket tid och pengar du vill kasta på projektet.
Köp några 230 V-spottar med önskad färgtemperatur och mecka dit dom på plats i fläkten. antingen genom att ta ut led och tillhörande drivenhet och monter in i bef. armatur eller tryck dit de nya spottarna i fläkten.
