Husägare
· Ronneby
· 39 inlägg
Nu är alla mina gamla glödlampor sönder och ersatta med LED-lampor. Men en taklampa slocknar inte helt, det finns tre stycken strömbrytare som styr denna taklampa. När det satt en glödlampa och fem LED-lampor så slocknade alla helt. När den sista glödlampan byttes mot LED så lyser samtliga sex även då jag slår av strömmen, det lyser väldigt svagt så det syns bara på natten.
Tänd lampa
Släckt lampa (lyser fortfarande men väldigt svagt)
Vad är det för fel?
Tänd lampa
Vad är det för fel?
Husägare
· Ronneby
· 39 inlägg
E etompau skrev:
Nej det finns ingen dimmer, bara tre vanliga strömbrytare som sitter vid var sin dörr. Jag kan tända och släcka från samtliga strömbrytare men oavsett vilken kombination så blir det inte helt släckt.
Troligen ligger en fastråd parallellt med mellantrådarna och/eller tändtråden samt att det är belastning på fastråden. Den lilla inducerade spänning & ström som då blir i mellantrådar/tändtråd räcker för att ledlamporna ska lysa.
Prova och byt ut ena ledlampan till et vanlig glödlampa, då lär resten av ledlamporna slockna.
Om så är fallet så går det att ansluta en kondensator/bottenlast parallellt med ledlamporna.
Prova 1 led lampa av annat fabrikat. Kanske räcker att bara byta 1.
Drivdonet i billiga ledlampor saknar ibland ett motstånd mellan fas och 0. En liten läckström kan då orsaka denna glöd.
Ofta brukar det vara motstånd på ca 1M ohm eller liknande som kortslutning bort denna läckström, men det är ju inget som medelsvennson monterar dit i efterhand direkt... men det är absolut görbart att lösa detta problem.
Husägare
· Ronneby
· 39 inlägg
Bonfires skrev:
De nya ledlamporna är på 2W, nu har jag provat att byta EN mot en äldre led från IKEA på 1W. Då slocknade alla nya 2W och den gamla 1W från IKEA lyser svagt.B BSOD skrev:Prova 1 led lampa av annat fabrikat. Kanske räcker att bara byta 1.
Kan tillägga att huset är från 1991 och är är köpt nyckelfärdigt, elinstallationen är utförd av behöriga elektriker och inga elamatörer har därefter gjort någon förändring.
Alla pratar om hur mycket ström alla utrustningar tar i standby såsom TV, stereo, microvågsugn mm. Och nu har jag energisparande LED som tycks dra ström i standby.
Bästa svaret
Montera tex följande bottenlast/kondensator mellan tändtråden och nollan uppe vid lampkontakten, på själva armaturen,
https://www.ljustema.se/ledstrip-23...-storskyddskondensator-01f-7392529119633.html
Jag blev tvungen att montera en sådan när jag satte dit belysning bakom dimmerratten (lyser när lampan är släckt) för att släcka taklampan.
Definitivt inte. Nollan är ansluten till nollan hela tiden så där finns ingen energi att hämta.Bonfires skrev:
Det som händer är att tändtråden ligger nära en aktiv fasledare. Den har en kapacitiv koppling till tändtråden vilket leder till en liten energiöverföring. Det märks inte om man har glödljus anslutet, men lysdioder kan ge ett synligt ljus redan vid en mycket låg effekt.
Nej, de har ingen standby.inkoppling. Strömbrytaren är ju frånslagen.I Ingmar Albinson skrev:
LED är så energieffektiva och kräver så lite ström för att lysa att kapacitiva läckströmmar räcker får att få dem att lysa svagt även när strömbrytaren är frånslagen. Det har också med ögats ljuskänslighet att göra.
Husägare
· Ronneby
· 39 inlägg
Tack, detta var helt okänt för mig.Demmpa skrev:
Nu har jag kontrollerat alla mina ledlampor och konstaterar att nästan alla lampor lyser svagt även när strömbrytaren är av, men otroligt svagt (syns endast på natten när det är väldigt mörkt). Denna lampan lyser så starkt så det kan liknas vid en nattbelysning.
Men då kan man undra, hur mycket energi förbrukas av denna led när den är släckt och hur mycket energi förbrukas när man monterar en extra bottenlast?
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Med anda ord drar alla vanliga glödlampor också ström när de är släckta pga detta fenomen, men utan att det syns.
Med tvåpoliga brytare där också nollan kopplas bort borde problemet vara borta. Ny energispararstandard?
