7 679 läst · 16 svar
8k läst
16 svar
LED fungerar ej i mina lamputtag i taket
Ledsen om jag upprepar mig men har försökt söka runt efter svar men tycker inte jag hittar exakt samma problem.
Det problem jag har är att alla mina uttag i taket inte fungerar med LED lampor. Uttagen är kopplade till en strömbrytare med dimmer.
När jag kopplar in en ledlampa så blinkar den bara, även då jag bryter strömmen på knappen.
Vad måste jag göra för att lösa detta?
Tack på förhand från en som har väldigt dålig koll!
Moderator
· 52 006 inlägg
För det första måste du ha en led lampa som kan dimmas. Brukar stå på förpackningen.
Seda måste dummern kunna dimma led lampor.
Okej. Men den jag har en Ikea trådfri och bör därför vara dimbar? Men har ju fortfarande problemet att lampan blinkar när strömmen är bruten. Läst att det kan vara pga. Parallella kablar (eller liknande) men är det bara led som påverkas av det??
Ute och cyklar lite här känner jag
Köpte halogenlampa på 47W och då fungerar det.
Om jag nu skulle vilja ha Ikeas lampor av modellen trådfri. Finns det någon relativt enkel lösning på problemet??
Som Demmpa skriver, Ikeas Trådfri kan inte dimras på primärsidan som du vill. Köp till en dimmer/fjärrkontroll från Ikea som passar deras system.V Vsjostrand skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00347831/
Müssli skrev:
Hej müssli!
Fjärrkontroll har jag redan, så jag undrar om det verkligen är felet. Provade också med två vanliga LED som ger upphov till samma problem.
Jag blir får inte ordning på det i huvudet. Antingen är jag trög och fattar fel på era förklaringar eller så är det något annat som är problem.
För att förtydliga grundproblemet. Lamporna blinkar oavsett av eller påslagna.
Moderator
· 52 006 inlägg
Blinkar det även om dummern i väggen står på max?
Moderator
· 52 006 inlägg
Enklast lösning är att byta ut dimmer mot en vanlig strömbrytare.
Vad är det för dimmer du har?
Brytare med fjäder som du håller in för att dimra?
Vanlig vriddimmer?
Vissa elektroniska dimrar, speciellt de utan nolla, klarar inte att släcka en ledlampa då det alltid går en liten ström genom lampan (så dimmern får sin egen matning).
Vanlig vriddimmer?
Jag tror bara du tänker fel. Din fjärrkontroll är en dimmer så du kan inte ha en "riktig" dimmer före din fjärrkontroll. Du ska alltså se till att dina spotlights får spänning hela tiden och sen använda din fjärrkontroll som dimmer. Sen vet jag att fjärrkontrollen inte fungerar som en dimmer brukar göra, jag har för mig att den bara fungerar typ hel/halvljus.V Vsjostrand skrev:Hej müssli!
Vill du ha en riktigt dimmerfunktion får du byta ut dina Trådfri-prylar till vanliga dimbara LED och en dimmer avsedd för LED.
Hej. Det är dimmer med fjäder. Ska prova en gång till att försöka dimra upp helt. ÅterkommerAndreas La Motte skrev:
Provade igen och maxade dimmerfunktionen på strömbrytaren på väggen, hjälpte ej, lampan bara blinkar konstant och går ej stänga av.
Då känns det isf som jag behöver byta brytarna på väggen? Kommer nog köra med vanlig halogen men kan vara bra att veta för framtiden.
