5 315 läst · 15 svar
5k läst
15 svar
LED-downlights infällnadsburk?
Tänkte införskaffa någon typ av downlights, gärna med GU10 sockel för att ANVÄNDA led-lampor.
Nu till frågan, har 45 mm att spela på, vanlig glasullsisolering runt om, trätak över.
Tänkte använda 5-9 W lampor.
Behöver jag ha infällnadsburkar?
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Inte GU10!
Väldigt lätt att någon annan (kanske nästa ägare av huset) byter till 50W halogen.... Brandrisk!
Satsa på LED-armatur som tillåter dina mått på avstånd till brännbart material.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Renoverar du?
Skulle i så fall rekommendera att du reglar ner taket 45+22, det ökar urvalet av spottar.
Mvh Freddan
Mvh Freddan
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Eller köpa rena ledspottar, och köper några extra om de skulle gå sönder i framtiden
Japp, saken är den att det är ett gammalt uthus och nuvarande takhöjd är drygt 2 m, därför undviker jag helst att sänka taket mer än nödvändigt (tilläggsisolerar 45 mm). Takgipset bygger väl drygt en cm sen också så det blir väl totalt 57 mm.Kopparkullen skrev:
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Kommer själv att montera dem med en tunn aluplåt fastspikad ovan. Har dock ingen isolering.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Isoleringen! Står att den får installeras i isolerat undertak om spotguard används.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Om du öppnar PDF-filen produktblad, så ser du att den antingen kan monteras i A-dosa eller direkt i undertak om avstånd till brännbart material är 180*180*50
Det klarar du om du inte har isolering.
Avståndet till brännbart ska minst vara 6 cm i sida. Utrymmet ska vara 18 cm brett totalt och minst 5 cm djupt.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
