1 310 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Lecasockel samt skiljevägg i växthus
Jag ska bygga ett växthus om 50 kvm som ska sitta ihop med en bod om ca 25 kvm. Boden blir med trästomme och växthuset i aluminium. Båda blir på en 50 cm hög lecasockel (Visning 50 cm, sockeln blir lite högre) Mellan boden och växthuset hade jag tänkt mura upp skiljeväggen med leca för att slippa ha trä gränsande mot växthuset. Jag har gjutit en 50 cm bred sula som är 20 cm hög runt om för hela växthuskonstruktionen. I boden blir det gjuten platta som kommer att angränsa till lecamuren i växthuset.
Det jag undrar är om lecaväggen går att göra tillräckligt hög. Sidohöjden på växthuset är ca 250 cm inkl sockel, så lecaväggen kommer bli nästan 3 m hög + den sneda delen av väggen som angränsar mot taket. Nockhöjden är 3,80 så väggen upp i nock kommer att bli över 4 m hög... Är det över huvud taget möjligt? Finns det andra varianter? Undrar även hur man löser det bäst med själva snedkapningen upp mot nock - är det bara att snedkapa lecablocken?
Mycket tacksam för input.
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Fönster byte 8 fönster samt 1 altan dörr 170 000 är det rimligt?
Fönster & Dörrar -
Laga/putsa samt måla grundmur
Grund & Markarbeten -
Ta ner skiljevägg hyresrätt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Thuja får "brända" skott samt topparna
Häckar, Buskar & Träd
