Har haft en del funderingar på hur man bäst kan utforma en välisolerad grund för en skalvägg där husets laster tas ned i den inre skalväggen. Kraven är att köldbryggan ska brytas, den skall vara kostnadseffektiv och gå att bygga utan stora anläggningsmaskiner.
Det naturliga valet blir F-kantelement eller Finjas Ergokon-element men då sockeln ändå inte duger och ska täckas med granit överväger jag följande lösning. Har någon provat något liknande?
Du ska alltså "bara" ställa fasaden på F toppen. har aldrig sett eller gjort men lösningarna ser ju snarlika ut, jag skulle nog ställa ett leca block till på, 20 cm över mark är inte så mycket när gräset börjar växa om du nu ändå skall göra en egen konstruktion.. sen är väl 50mm väldigt tunt inred lecan, eller?
50mm? ..tänker du på tjälisoleringen? Lecablocken är 190 resp 150 mm, yttersyllen är 145x45 så jag tänkte att det skulle räcka med 150 bredd på övre lecalagret, det ska bara bära av ytterväggen, inte resten av huset, den bärs av av innerväggen.
Jag tänkte lägga sten runt grunden, ingen gräsmatta eller växtlighet nära husväggen. Men visst det kanske skulle vara snyggare med en högre sockel. Hade tänkte att lägga granit utanför lecan så att grunden ser ut att gå utanför fasaden.
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Grund & Markarbeten -
Höjd på spackel runt purusplattan, räcker 15mm
Badrum -
Plåttaksläckage via isoleringen runt avloppsluftaren
Tak & Vind -
Dörrnisch på platta, bryta köldbrygga? Strunta i lutning för avrinning?
Täta hål runt kulvert i betongplattan?
Byggmaterial & Byggteknik
