Jag ska mura upp en mur med dessa murblock, men blir lite konfunderad över hur dessa block ska sitta ihop.
som ni ser på bilden så bildas det ett hål på varannan sten. Är det meningen att man ska fylla dessa med bruk istället för att lägga stötfog?
Det var vad jag trodde också men efter att ha pratat med leverantören och läst på leca verkar det inte finnas not och spont på dessa...
https://www.leca.se/produkter/murblock/25-typ-3
De hänvisar till Webers produktblad på den länken du hänvisar till och Weber har dessa block, för att du ska kunna mura stötfogsfritt måste du ha block som greppar i varandra annars måste du mura med andra produkter.
De block du har köpt är iaf fel till annat än att använda som ändblock.
Söker plåt för att täcka krönet på mur i murblock leca 190 mm bredd
Byggmaterial & Byggteknik -
Skillnad på Leca block vs murblock?
Sockel garage 190 eller 250 leca? 190cm vägg
Leca block, murblock från byggmax
Värme allmänt -
Webers nya 50cm långa LECA murblock
Stenhus
