5 266 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Leca eller lättbetong block?
Jag skall mura upp en kant på en garageplatta för att inte få fasaden för nära markytan. På denna kant skall sedan väggen placeras (ej bärande då jag har separata stolpat/plintar som tar taket). Skall jag använda Leca eller lättbetong block? Kanske finns det något annat alternativ (betonghålsten...)? Hur är det att fästa syllen i leca block?
Kommentater mottages tacksamt.
Det beror på vad du vill åstadkomma utöver att få fasaden högre upp över mark.
Både Leca och lättbtg. är isolerande. Det är btg.hålsten bara marginellt (knappt nämnvärt).
I både Leca och lättbtg. kan du få vattenupptagning med frysrisk.
I btg.hålsten oxå, men med mycket mindre skada.
I samtliga fall stoppar du kapillär uppsugning till syllen och väggen genom att lägga en grundpapp under syllen.
Enklaste sättet att fästa syllen i de två första fallen är att använda speciell murplugg med skruv (fabrikat Fischer).
I btg.hålsten kan du stoppa ner ett 10 mm armeringsjärn i något av hålen + lite 'slurpahicka' (vatten+cement) så att du gjuter fast järnet. Borra sen hål i syllen och trä på den och slå omkull järnet och fäst med krampor eller två snedspik (ett på varje sida) som du bockar över järnet.
Slutsats: använd Leca. Det är det optimalt bästa alternativet i ditt fall.
_________________
Byggaren
_________________
Byggaren
