Tjena forumet.
Nu kan det vara så att jag är helt ute och cyklar här och att problemet är ett icke problem men vill höra mig för så jag inte gör något dumt.
Nu till problemet,
Skulle borra hål för spegeln men direkt när jag gick igenom gipset så hoppade borren in någon centimeter sedan gick den på någonting som är av färgen svart och hårt.
Elcentralen sitter I ett högt skåp i köket intill väggen samt att på andra sidan är det ett badrum. Elcentralen sitter inte bakom något borrhål men är en bit ifrån. Sen har jag också fått till mig att el och vs tydligen ligger i servicekanaler i golven. Jag är dock rädd att det skulle kunna vara någon sladd eller kabel eventuellt. Frågan är om man drog elen så högt upp i väggen som mina hål är? Dvs ca 160-170cm upp.
Eller så kan det vara på grund av att jag har ett badrum på andra sidan väggen. Dock har jag hängt upp en tv på väggen emot samma badrum och det gick galant utan krusiduller.
Huset är ett LB-hus från -73.
Väl mött
