1 678 läst · 5 svar
5 svar
Layout på central, Hager quick connect?
Hur bör man lägga jord och nollor i centralen?
På en diazedcentral ligger ju jord och nollskena parallellt och numrerat, så man kan ansluta och ha ordning på det hela.
Men hur gör man på en Hager quick connect central?
Det mest logiska är ju att göra lika från vänster på båda skenorna.
Men hur blir det med EKLK med biledare?
Då blir det ju en extra på jordskenan för varje kabel, eller samlar man alla biledare på ett ställe?
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Ska man gå till överkurs så partex marker man alla ledare.
Nää, någon överkurs blir det inte
Den ska bara sitta i ett uthus med lite lyse och 230/400 uttag.
Hur noga märks saker och ting upp?
Tänkte köra plats ett på nollskenan och plats ett på jordskenan på samma kabel, och så vidare. Sen får man väl hoppa ett steg på jordskenan då tiduret kräver nolla, sen nolla till lampan också. Eller hur noga är det, man ser ju var kablarna går. Men man ska ju inte röra till det onödigt mycket
Lägg in dom i samma ordning. Det räcker gott
Lämplig Hager elcentral, infälld, för träregelvägg?
El -
Mediacentral - inte Hager?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Erfarenheter av Hager FW central - Hur lösa så det blir "snyggt som en tavla" (BILD)?
El -
Inkommande 50mm rör till Hager Volta mediacentral
Teknik -
Byta kåpa på Hager normcentral
El
