5 451 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Lavhöjd
På vilken höjd ska vi ha övre respektive undre lavarna om totalhöjden i rummet är ca. 2,40? Vi snackar om att uppnå finsk bastuvärmestandard och inte svensk . Fått höra att nedre laven ska vara 0,4 m från golvet men där är det ju svinkallt...
Jag har 2 m i takhöjd
nedersta laven är på 470mmhöjd den andra är 920mm höjd båda är 500 mm djupa
Ventilationen finns inte ännu men blir enligt plan i enlighet med bild tre; in under aggregatet och ut under övre laven. Jag menar inte att det är svinkallt (bastun är under byggande) utan att jag inte vill ha laven så lågt-har aldrig badat i en bastu där man sitter med fötterna på golvet utan det brukar då vara minst ett trappsteg.
Taket är redan sänkt med 20 cm så jag skulle hellst inte sänka mer. Känns som att krypa in i ett hål om man går från 2,60 till 2,00 m. Får köpa större aggregat istället.
Tips: Eftersom du tänker köra med "halvfinsk" ventilation, se till att ha en frånluftsventil (med lucka) i taket som du öppnar efter avslutat bad så kan bastun torka ut snabbare. Vad har du för ventilation i huset?Alsti18 skrev:Ventilationen finns inte ännu men blir enligt plan i enlighet med bild tre; in under aggregatet och ut under övre laven. Jag menar inte att det är svinkallt (bastun är under byggande) utan att jag inte vill ha laven så lågt-har aldrig badat i en bastu där man sitter med fötterna på golvet utan det brukar då vara minst ett trappsteg.
Självdrag (har skorsten och stor täljstensspis +braskamin som vi eldar i) förutom i wc,badrum som har en kanalfläkt och kök som förståss har köksfläkt. Räknar med att kanalfläkten kan klara även bastun (som ligger i badrummet) om man lämnar dörren öppen efter avslutat bad. Men visst kan man ha en stängbar ventil vid taket också...det blir i så fall 8:e ventilgallret på den stackars lilla gaveln... börjar likna en ost ;D
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Låt den ventilen mynna ut i badrummet (via ventrör) så använder du ventilationen i badrummet. Om du sätter ventilen rakt ut från bastun via ytterväggen så är risken att den ventilen blir en tilluftsventil istället.
Ventilationen hänger på vilket aggregat du använder Tylös vill ha den svenska typen av ventilation medans Helo, Harvia och Misa förspråkar den finska då dessa är byggda för detta !
Jag bygger själv nu en bastu med inluft i taket och utluft under laven på 200mm höjd.
utluften är mekanisk dvs jag har fläkt som suger ut!
Jag tänker använda ett Harvia Symphony 6kW
De rekommendationer på lavhöjd som har getts här instämmer jag med. Viktigt att tänka på att mäta från taket och inte från golvet. Själv har jag översta laven 118 cm under taket (takhöjd 225 cm), och det upplever jag är lite för lågt. 100-110 cm hade nog varit lagom.
Vad gäller ventilation har jag läst och hört på ett antal ställen att det hänger ihop med val av aggregat. Jag kan inte förstå vari detta sammanhang ligger. Det är sant att Tylö rekommenderar en ventilationsteknik och Harvia med flera en annan, men det hindrar ju inte att man väljer aggregat och ventilationsteknik oberoende av varandra, eller?
När de gäller ventilaton och aggregat
Så kan man avnvända havira, helo och misa även på den svenska varianten men tylö kan inte använda den finska varianten då löser övbelatnings skyddet ut säger tylö själva
OK, den förklaringen köper jag. Tycker väl fortfarande att det borde fungera. Så varmt borde det inte bli kring aggregatet med den finska ventilationsvarianten, men det är väl inte värt att chansa. Är det någon som provat Tylö med "finsk ventilation"?
