Nybörjare här!
Skulle snygga till en glipa längs en dörrkarm och nymålad vägg, använde då latexfog.
Började med att maska och sen foga. Tar förmodligen bort tejpen för tidigt så det blir en ful kant. Ska snygga till detta med såpavatten. Men likt Mr Bean blir allt värre vad jag än gör. Så nu ser det förskräckligt ut.
Väggen får jag måla om en gång till och maska intill dörrkarmen. Men hur gör jag med dörrkarmen? Det rullar av likt suddigummi. Går er att jämna ut?
Tacksam för vägledning.
Har du använt rätt Latexfog? Ser ut som den hunnit torka lite innan du försökt jämna ut den. Bra om man kan jämna ut den relativt snabbt. Jag brukar doppa fingret i en skål med vatten och diskmedel och sedan dra fingret längst listen.
D DahlEricsson1000 skrev:
Jag höll på ca 10 minuter. Använde denna som dom rekommenderade på Hornbach.
När den väl torkat. Kan man slipa till det med ett fint papper eller korvar det än mer då?
Hur får man bort ojämnheterna?
Du kan slipa när den är helt torr, men klibbar alltid i pappret... Skrapa bort så mycket du kan, sandpapper och sen eventuellt ett lager fog till. Jämna ut direkt. Sen får du sparmåla foder och vägg..Tekniker skrev:
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpen"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Latexfog behöver man inte hålla på med maskeringstejp och diskmedel på fingrarna, den är vattenlöslig.
Så bara att "glätta" ytan och torka bort överflödig fog med en fuktig trasa.
Men i det där fallet ser det ut att ha kommit skräp/slipdamm i fogen(?)
