Mitt hus från 1970 genomgår sin första badrumsrenovering och funderar kring inkommande vattenledning.
Plastslang går ju i backen och kommer upp i krypgrunden som sen delar av sig till andra sidan väggen upp till vattenmätaren.
Vattnet kommer stängas av, frågan är bara när, (om nu kommun ens vill röra en servisventil under vintern?) för byte av ventil före va-mätaren så funderar om man låter rören bli bytt då också när röris ändå håller på..
Men då ändras hela planeringen eftersom jag inte kan skiva igen golvet fortast möjligast.
Hur hade ni gjort? eller faller dom där rören in under "if it ain't broke, don't fix it" och har en livslängd på +100år?
Ja, ja avloppet kommer givetvis bytas ut.
  • Äldre vattenledningsrör i krypgrund syns genom golvet under renovering, omgivet av isolering och byggavfall.
  • Gammal vattenventil med rörinstallation framför plywoodvägg, synlig isolering i krypgrunden under huset.
BIld 1 ser ut som galvrör så det är bäst att byta ut om den tillhör inkommande vatten.
Jo det verkar vara ett galvrör.
Hursomhaver så blir det att skrota bort de där, skarva på pem-slangen och dra upp ny till vattenmätaren så problemet är löst
Så klart dom kan stänga serviceventilen fast det är vinter. Ventilen sitter ju långt ner i marken på frostfritt djup och manövreras med en lång järnstång. Den skall kunna stängas oavsett årstid.
